Bonjour,
Je script habituellement pour indesign. mais là, j' ai un script à faire pour Ill CC2017.
Je dois traité des fichiers,
je ne parviens pas à faire un tableau de tous les objet du document.
je parviens à sélectionné le groupe.
Est-il possible d'avoir un début de piste pour traité chaque élément du document.
Bien à vous
Philippe
Hi Liphou,
a little bit more precise could be:
// TextFrameKerningTo400.jsx
// regards pixxxelschubser
var aDoc = app.activeDocument;
var aTF = aDoc.textFrames[0];
var x = aTF.textRange.kerningMethod;
alert("Kerning was: "+x);
if (x != AutoKernType.NOAUTOKERN) {
x = AutoKernType.NOAUTOKERN;
aTF.textRange.kerning = 400;
alert("Kerning is now: 400");
Have fun
Bonjour,
la propriété allPageItems du document renvoie l'intégralité des objets indépendamment de leur relations aux autres objets. Dans le cas d'un groupe, tu récupéreras donc l'objet groupe ainsi que tous les objets appartenant à ce groupe. A l'inverse les collections sont relatives au parent. doc.pageItems ne renvoie alors que les objets qui lui dépendent directement.
Un groupe au premier niveau sera dans la collection du document mais pas mes éléments du groupe qui eux appartiennent à la collection pageItems du groupe et ainsi de suite.
Donc ta question est de savoir ou peuvent se trouver ces groupes. S'ils peuvent être n'importe ou, il est préférable de boucler dans allPageItems et d'isoler les objets groupe pour les traiter dans un deuxième temps.
Attention toutefois aux effets de bords. Si tu essayes de dégrouper un groupe par exemple, tu peux avoir une erreur si le groupe est lui même enfant d'un groupe.
Loic
Bonjour et merci Loïc,
Je travail sur des documents simple provenant de la même source "MathType", (c'est mon première script pour Illustrator) la doc en FR n'est pas lord .
Passé le document en CMYK (DocumentColorSpace.CMYK), à déjà un grand pas ! Mais il me reste à passer sur chaques objets pour les traités, faut-il le dégroupé obligatoirement ? j'ai un seul groupe, c'est déjà ça.
La suite est de tester la cour du contour, du fond, de faire la distinction entre graphique et texte.
je place se que j'ai regroupe pour faire mon script: (il n'est pas propre, il dois être nettoyer pas la suite)
#target illustrator
var sourceDir,
destDir,
files,
nameFiles
sourceDoc,
destinationDoc;
sourceDir = Folder.selectDialog( 'Selection votre dossier source.', '~' );
//destDir = Folder.selectDialog( 'Select the export directory.', sourceDir.sourceDir );
files = sourceDir.getFiles("*.EPS");
if(files.length == 0){
alert("No files to import");
}else{
for(i=0; i < files.length; i++){
sourceDoc = app.open(files);
nameFiles = sourceDoc.name;
$.writeln(nameFiles)
// backup sourceDoc.groupItems[0].selected = true;
// selection de tous les éllementr sur chaques calques
for (y=0; y < sourceDoc.layers.length; y++){
sourceDoc.layers
.hasSelectedArtwork = true; } // select all
copy();//
// creation du nouveau document
destinationDoc = documents.add(DocumentColorSpace.CMYK); // new doc CMYK
// colle les object (groups)
paste(); //
// fermenture du document
sourceDoc.close(SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);
sourceDoc = null;
// Resize artboard
destinationDoc.artboards[0].artboardRect = app.activeDocument.visibleBounds;
redraw();
if (exportFileAsEPS (sourceDir, nameFiles, destinationDoc)) {
destinationDoc.close(SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);
sourceDoc = null;
//app.activeDocument.close(SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);
//sourceDoc = null;
// option sauvegarde
// Sauvegrade du fichier
function exportFileAsEPS (destFile, leName, saveDoc) {
var newFile = new File(destFile + "/"+ leName);
var saveOpts = new EPSSaveOptions();
saveOpts.cmykPostScript = true;
saveOpts.embedAllFonts = true; // font incoporet
saveOpts.includeDocumentThumbnails = true; // image minature (prewieu ?)
// saveOpts.embedLinkedFiles = false; // incoporation des omage Lié
try {
saveDoc.saveAs( newFile, saveOpts, true );
return true;
catch(e) {
$.wrireln ("erreur de sauvegarde : " + e);
Liphou,
Sorry, I do not speak french. And the auto-translation isn't really helpful.
But 2 notes:
- Do not use paste(). Better use paste in place.
app.executeMenuCommand("pasteInPlace"); // is available since CS6
- And perhaps you also do not need copy and paste. Perhaps the following is helpful for you:
app.executeMenuCommand("doc-color-cmyk");// is available since CS6
Have fun
No problem I use Google translation, thanks
Thank you for your advice,
I re-run the test with the command "app.executeMenuCommand (" pasteInPlace ");" And now this function (super) and so no longer need the paste () command!
I currently block on kerning:
I tested the following command in different ways but I can not change the thing:
LeDoc.selection .textRange.characterAttributes.kerningMethod = AutoKernType.AUTO;
I'd like to place it on Zero.
Pas de problème j'utilise la traduction de Google, Merci
Merci pour vos conseil,
j'ai refait le test avec la commande "app.executeMenuCommand("pasteInPlace");" et maintenant cela fonction (super) et donc plus besoin de la commande paste() !
Je bloc actuellement sur le crénage :
(voir image)
j'ai testé le commande suivante de différente manière mais je ne parviens pas a faire changer la chose :
leDoc.selection.textRange.characterAttributes.kerningMethod = AutoKernType.AUTO;
Je voudrais le placer sur Zéro.
Ok, for kerning: / Ok, pour le crénage :
leDoc.selection.textRange.characterAttributes.kerningMethod = AutoKernType.METRICSROMANONLY;
leDoc.selection.textRange.kerning = 0;
Hi Liphou,
Have fun
hi pixxxel schubser,
Thank you so much for your valuable help.
Welcome
Merci beaucoup pour votre aide si précieuse.
Bien à vous
