リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こちらの動画の0:19あたり。
漁師が起こしてくれるモーニングコールサービス|FISHERMAN CALL - YouTube
画面右側に白のスペースがあり、テロップの形に合わせて背景が抜けて表示されています。
テロップの動きも合わせて、このやり方を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
[使用環境]
Premiere CC 2017
Mac OS Sierra
まず、Video1にベースの映像を置きます。
次にVideo2にカーラーマット(白)を置きます。これは位置を右へずらします。
その次にVideo3にVideo1と同じ映像を置きます。
そしてVideo4にテロップを置きます。これはプレミアで作っても良いし、他のアプリで作っても良いです。
その場合背景が透明になっていた方がベターです。
そしてエフェクトのキーイングからトラックマットキーをVideo3に適用します。
トラックマットキーのパラメーターのマットからVideo4を選び、コンポジット用マットをアルファマットにします。
これで文字の中が映像になります。
文字の動きはVideo4のテロップに動きを付けて、出るタイミングや四角いマスクを書いてそれを動かして調整します。
以上です。
またVideo3に反転エフェクトなどを掛けると面白いと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
これで文字の中が映像になります。
以上です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
TAROJIROさん
お世話になります。
ご教示ありがとうございます。
文字の中が映像のパターンできました!
しかし、動きをつけるためには、”マスクを書いてそれを動かして調整”と書かれていますが、
このやり方がどうしても分かりません。
どのドラックのクリップにマスクを設定すればいいでしょうか?
さらに、トラックを追加せずにできるでしょうか?
恐れ入りますが、再度お教えいただければ幸いです。
何卒、よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
度々すみません。
分かりました。
Video2と同じカラーマットをVideo5に設定し、このクリップにマスクをかければできました!
この方法 であってますでしょうか?(一般的?最適な方法?)
よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
今回は真っ白のカラーマットがあるのでその方法でもOKです。
が、もしカラーマットが無かった場合はその方法では破綻しますよね。
でもどうやろうが最終的にできれば何でもOKですよ。
一応破綻しない画像を載せておきますね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
画像まで付けていただき、ご丁寧なご説明ありがとうございます。
本当に感謝しております。
非常に恐縮ですが、再度、確認させてください。
(添付していただいた画像が3つありますので、上から順番に画像1、画像2、画像3とネーミングします。
キーフレームの始まりを「始キーフレーム」、終わりのキーフレームを「終キーフレーム」と呼びます。)
画像1を見ると、Video-4のテロップクリップの「位置」にキーフレームを打ち、マスクを設定しておりますが、
これと同じ状態にすると、テロップとマスクが一緒に動いて、テロップがずっと見える状態になります。
(マスクをテロップの大きさにし、テロップの上に乗せるように設定)
で、これを修正するための作業が、画像2に書かれていることだと思うのですが、
恥ずかしながら、どうしても理解ができずにおります。
ご迷惑でなければ、さらに噛み砕いてお教えいただけないでしょうか?
もしくは、有償で結構ですので、スカイプなどでご指導いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
画像1のテロップクリップの「位置」ともう一つマスクパスにもキーフレームが打ってありますよね。
このマスクパスを変形させてテロップを隠します、そしてテロップの動きと合わせてマスクパスを変形して
テロップが出てくるようにします。
