リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
テキスト調整のスタイルにある「小塚明朝Pr6nB斜紺70」(または64)を正体の文字にする方法はありますか。
Premiere15です。
文字周りの白いモヤモヤを使いたいので、上記からがムリなようでしたら作成の方法を教えて頂けませんか。
また、白いモヤモヤの色を変えることは可能でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、Cony9600さん
試してみましたが、正体の文字にはできませんCでした。
白いもやもやはドロップシャドウで作成されており、変更できるのは、角度・距離・柔らかさだけで、色は変更できませんでした。
正体の「小塚明朝 Pr6N R 白80 または 黒 80」を使用して、黒のもやもやを付けることは出来ます。もやもやの色は黒のみです。
①「小塚明朝 Pr6N R 白80 または 黒 80」をテキストに適用します。
②「カラープロパティ」ウィンドウで、塗りの色をカラーピッカーで変更し、続いてストローク幅を「0」にしてストローク(輪郭)をなしにします。
③「ドロップシャドウ」にチェックを入れ、「角度;0、距離;0、柔らかさ;100」にして、「OK」をクリックします。すると、下図上段のテキストのようになります。
④上段のテキストは、もやもやの色が薄いので、これを同じ場所にコピー&ペーストすると下段のようになります(この場合、コピー&ペースト3回)。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
本当に丁寧な回答で助かります。
Pro CCではなく、あまりつかっていらっしゃらないElementsでわざわざ
試して頂いているかと思います。もうしわけございません。
白モヤ系の作業が過半ですが、知見が広がって嬉しい限りです。
これも早速試してみます。
