Hola.
Tengo un problema que no sé como resolver.
Tengo que generar ficheros e-Pub desde InDesign 2017 y todo va correctamente salvo que las imágenes salen alineadas a la izquierda. Me he vuelto loco con los menús y las opciones de exportación pero no doy con el problema. ¿Alguien sabe cómo se hace?
Muchísimas gracias.
Try anchoring your image to the text as an inline or above line object and in the Anchored Objects Options dialogue box select Alignment – Centred.
Sí, todo eso está correcto.
Es algo que se me pasa en el momento de crear el e-Pub.
He probado a crear el mismo e-Pub en la versión 6 de InDesign y funciona correctamente, pero si lo hago con la versión 2017 no centra las imágenes.
Algo funciona distinto en la versión 2017 y no se lo que es.
1) Try InDesign CC2015
2) Check your EPUB - Reflowable Layout Export Options - Objects Tab dialogue box.
3) How are you viewing your ePub?
No puedo hacerlo en InDesign 2015, no lo tengo.
Puedo en 2017 y en la versión 6
La ventana de exportación está así:
Veo los ePub en el visualizador de Apple iBooks, pero mi cliente utiliza un visualizador distinto (no sé cual es) y le pasa lo mismo.
1) If you have the Creative Cloud subscription it allows you to download CC2015 (in addition to CC2017).
2) You need to test your ePub on actual reading devices (as well as reading apps).
3) Try ticking (in the Reflowable Layout Export Options dialogue box), Preserve Appearance from Layout.
