Hello
Is it possible to integrate a twitter feed into a block, as in the example below, or you may know a widget?
http://s166259453.onlinehome.fr/Annonces/Musee/index.html
Thank you for your help
Bonjour
Est ce possible d'intégrer un fil twitter dans un bloc comme dans l'exemple ci-dessous ou peut-être connaissez-vous un widget?
http://s166259453.onlinehome.fr/annonces/musee/index.html
Je vous remercie pour votre aide
Ulysse
Bonjour Ulysse,
Twitter étant très mal fréquenté , je ne suis pas adepte et sa terminologie m'est complètement opaque mais Muse comporte deux widgets natifs "Twitter: suivre" et "Twitter : tweeter" .
il existe d'autres Widgets externes, il suffit de taper sur glegoo Muse twitter widget pour en trouver ainsi que des tutos sur leur utilisation.
Bonjour Ulysse,
Merci Andres
Je savais intégrer un fil Twitter mais pas le scrolling, je suis retourné dans les paramètres Twitter/widget et j'ai trouvé les paramètres pour personnaliser. Encore merci.
Merci Andres
J'ai vu que le scrolling était possible avec des widgets mais je n'ai pas vérifié si c'était le cas avec ceux natifs. L'important est d'avoir pu t'aider.
