終了
再生リストの挙動
エクスプローラー ,
Jun 01, 2017 Jun 01, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
複数のタイムラインを、再生リストを使って再生する際に、
スキップ操作で次のタイムライン(チャプター)には飛べるのですが、
前のタイムラインに戻れません。
これは仕様でしょうか?
キーワード
Encore
表示
1.0K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
Jun 02, 2017 Jun 02, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、ハナモゲラさん
再生リストで複数のタイムラインを再生するサンプルを作成し、(ディスクに焼くのはちょっと面倒くさいので)プレビューで確認してみました。
今、どれかのタイムラインのChapter3とChapter4の途中を再生しているとして、「次のチャプター」ボタンを押すと、Chapter4の頭に飛びます。
「次のチャプター」ボタンを連続で2回押すと、Chapter5の頭に飛びます。
「次のチャプター」ボタンを連続で3回押すと、Chapter6の頭に飛びます。
「前のチャプター」ボタンを押すと、Chapter3の頭に戻ります。
「前のチャプター」ボタンを連続で2回押すと、Chapte2の頭に戻ります。
「前のチャプター」ボタンを連続で3回押すと、Chapte1の頭に戻ります。
・連続押しはレコーダーのリモコンで可能かどうかわかりませんが。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさま
ご返信有難うございます。
こちらの説明不足のようでしたので追加させて戴きます。
今作ろうとしているのは以下のようなものです。
・ALL PLAY
 全てのチャプターを連続再生して、終了後メニューに戻る。
 チャプター間の移動は前後とも可能。
・個々のチャプターを直接選択
 そのチャプターを再生終了後メニューに戻る。
 「次のチャプター」ボタンを押してもメニューに戻る(他のチャプターに移動できない)。
一つのタイムラインが一つのチャプターに相当するように、
再生リストを使ってタイムラインを連続して再生するようにしています。
「タイムライン1→タイムライン2」は、チャプターと同じようにスキップできるのですが、
「タイムライン2→タイムライン1」ができないのです。
タイムライン間の移動に制限があるのでしょうか?
一つのタイムライン上にチャプターを設定した場合でも、
メニューボタンの上書き設定で、
ALL PLAY選択時は連続再生し、個々のチャプターを選択した場合は、
そのチャプター終了後にメニューに戻すということは可能なのですが、
この設定では、個々のチャプターを選択して再生中にスキップした時に、
前後のチャプターに移動できてしまうのです。
連続再生用の全てのチャプターをまとめたタイムラインと
個々のチャプター用のタイムラインを用意すれば、
目的のオーサリングはもちろん可能なのですが、
容量を倍使ってしまうので別の方法がないかと模索しています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jun 03, 2017 Jun 03, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
詳細説明ありがとうございます。
理解できました。最初の書き込みに❳「タイムライン(チャプター)」と記載がありましたので、タイムラインの中のチャプター間のスキップと勘違いしました。
今、出先ですので、今晩確認してみます。
また別案として、「PlayAll」では各タイムラインをリンクでつなぎ、「個々選択」で各タイムラインをそれぞれ再生リストにしたらどうでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jun 04, 2017 Jun 04, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
メニューの「Play All」で3個のタイムラインを再生リストを使用して再生する場合(下図上)と、リンクでつないで再生する場合(下図下)とをEncoreのプレビューで確認しました
挙動は、両方とも同じでした。
「次のチャプター」ボタンを押すと、次のタイムラインの頭にスキップします。
「前のチャプター」ボタンを押すと、現在のタイムラインの頭にスキップします。前のタイムラインの頭にはスキップしませんでした。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさま
何度も検証していただいて有り難うございます。
お手数をおかけして済みません。
やはり前のタイムラインへは移動出来ないようですね…。
今回は容量に余裕があるので、ALL用のタイムラインを別に用意する方法で
オーサリングを行うことにします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jun 05, 2017 Jun 05, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
お早うございます
ディスクの容量に余裕があるならば、タイムラインをダブルで用意するのが一番賢明だと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
先ほど、Blu-rayディスクに焼いて確認しました。
上の書き込みのEncoreのプレビューと全く同じでした。
私の場合はEncore CS6と動作保証対象外のWindows 10との組み合わせですが、ハナモゲラさんの場合はどのような組み合わせですか。
Encore CS6は、Windowsにしろ、Mac OS Xにしろ、最新バージョンでは動作保証対象外となっているところが気にかかります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
