Normalerweise wenn ich eine Form aus einer Vektorebene erstelle, wird auch nur eine Form erstellt. Aber jetzt teilt AE meine Vektorgrafik zwar in eine Ebene auf aber mit ca. 700 Untergruppen ein. Die Vektordatei wird in viele kleine Pfade auseinander genommen. Habt ihr eine Idee wieso das passiert?
Your description makes me thin that you imported the Illustrator file as a composition. You can simply delete it from the project, then import it again as footage. To do this, I like to drag files from their operating system folders directly into the AE project window.
Ohne genaue Infos zu deiner Vektordatei wird das nix. Es kann Millionen Gründe haben, warum die zerbröselt aber ganz grundsätzlich läuft es darauf hinaus, dass sie nicht AE-gemäß aufbereitet/ erstellt wurde. Es ist ja mehr als möglich, dass du irgendein blödes Feature in AI verwendest, dass von Sich aus Pfade zerschnippelt oder hunderte Füllobjekte erzeugt, um Art Brushes, Blends, 3D Revolve oder irgend so 'nen dämlichen Quatsch in AI darzustellen.
Mylenium
Hi Pushit Artwork,
Are you still facing this problem? If not, let us know how you solved it. If so, please let us know so we can assist you further.
Kevin
