Buongiorno,
devo acquistare Premiere Pro CC2015 da installare sul mio PC-Desktop Acer Veriton X2631G con Windows 7 Service Pack 1 a 64 bit, però ho qualche dubbio sulla compatibilità dei requisiti richiesti. Come già mi è stato spiegato, la RAM da 4GB può essere aumentata fino a 16GB quindi non ci sono problemi. Non so invece se va bene la CPU e scheda video: Il pc monta una CPU Intel Pentium G3240 3 MB di cache, 3,10 GHz con abbinata scheda grafica Intel HD Graphics.
Premetto che ho già visionato questo link Premiere Pro requisiti di sistema per Mac OS e Windows, ma non ho capito molto in quanto dice solo CPU Multicore a 64 bit.
Per questo vorrei capire se posso acquistare senza problemi oppure spendo solo i soldi?
It likely would not run, but if it did, you would not be happy with the performance.
Download the trial and see for yourself.
Intel Pentium G3240 CPU
That is only a dual core processor, so it would be a poor choice for Premiere Pro.
Moved to the Hardware Forum.
I would guess that the 500 GB drive is the only drive in that system and that it possibly would only be a 5400RPM drive and or it could be a SATA II drive all of which further makes it impractical to do video editing.
Scusa la mia ignoranza, ma cosa centra adesso l'hard disk ? Io voglio sapere se Premiere riesce a girare su questo PC in relazione alla CPU e scheda video menzionate prima. So che sicuramente non avrò prestazioni elevate, ma
riesco almeno a farlo partire? GRAZIE
