How would you do this?
I mean: the 2 strokes on the left/right, justified on the text block width and delimited by (variable) text.
You could use a Center Justified Tab and and Right Justified Tab at the far right, both with with an Underscore Leader.
Hi Jeff,
I thought about this tip and have already tested it [ it totally works fine! 😉 ]
… But I don't want add something to the text.
You mean, you don't want to add tabs?
Yes!
You don't want to add anything to the text in the bottom frame?
Or you don't want to add anything inside the frames over the picture?
Wouldn't it be OK to set tab+variable+tab in the frames over the picture? I suppose not, would be too easy, but it worth clarifying.
Salut Vinny,
En fait, le texte en bas est là simplement pour mémoire ! [pas besoin de variable]
La question se limite à : comment faire ces 2 filets ?
David Blatner a avancé, sur le forum d'InDesignSecrets :
https://indesignsecrets.com/topic/somewhere-lost-in-the-universe
… la solution via la fonctionnalité "Filet de paragraphe" ! … [ ]
D'autres solutions, comme la tienne, sont effectivement jouables mais aucune ne me satisfait, même si j'ai une certaine inclinaison pour la 1ère idée de Jeff [ ] (tabs) mais elle nécessite l'ajout de texte avant et après (via F/R Grep/Grep style).
Salut
OK, c'est effectivement une belle énigme que tu poses là...
J'avoue ne pas bien comprendre l'idée de David Blatner (sauf évidemment si tu as un fond de couleur uni, mais là ce n'est pas le cas).
Je pense que je n'aurai pas mieux à proposer que des blocs texte auto-redimensionnables avec habillage, mais j'ai quand même deux trois questions (au cas où une idée de génie me viendrait...)
Tes deux blocs texte doivent-ils nécessairement être liés ?
Comment tu gères le cas des doubles (ou plus) lignes ? Un seul filet ? S'adaptant au texte en visu ou à la ligne la plus grande ? Ou alors un filet sur chaque ligne s'adaptant au texte à chaque fois ?
Y a-t-il un process du genre fusion de données qui rentre en jeu ?
a+
Vinny
L'idée de David Blatner est intéressante !
Utiliser un filet de para "haut" pour la partie gauche (sur colonne avec indent droite calculé pour laisser un blanc entre le filet et le texte.
pour la partie gauche, idem mais filet de para "bas" inversé (indent gauche).
Le hic (relatif) :
Si plusieurs lignes + choix de ne mettre un double filet seulement que sur la première ligne, cela oblige à un 2e calcul du décalage vers le haut pour aligner le filet par rapport à la ligne de base de la première ligne + décalage défini de la partie gauche (éventuellement 0).
C'est pourtant l'idée la plus intéressante, selon moi, parce qu'elle n'ajoute rien au texte et c'est celle que je vais retenir -- tout en indiquant que la première solution de Jeff reste très pertinente et totalement jouable avec Grep ! …
Évidemment, la solution ici n'est pas automatique mais nécessite un script !
Mais le débat reste ouvert sur le "auto vs. 1-clic" !
No script, no click, fully automatic.
Shall I give you a clue?
No, you can still wait.
You annoy me, let's write Now!
Vinny,
Bien essayé!
Comment fais-tu pour conserver le filet de para dans la largeur du bloc de texte ?
Je ne peux pas... Mais ce n'était pas dans la question
… Même en convertissant le texte en tableau !!
Dans ce cas, plus de problème de limite : le filet est écrêté !!
Intéressant !
PS: Ceux qui ne seraient pas fans de Science-Fiction peuvent toujours regarder ailleurs !
IDition Fringe! … Just a para rule!
Hey Obi.
Looking great! Can you explain your trick?
Here's mine. I know you have figured it out already, but some might be interested in it:
Salut Vinny,
Comme indiqué dans mon post#15, l'astuce est effectivement de convertir le texte en tableau à une cellule avec "Écretage".
Donc, exactement la même méthode !!
C'est ludique ! … mais cela rajoute un élément de construction supplémentaire (tableau) !
Pas enthousiaste !!
Ah... Donc rien de neuf finalement.
Je pensais que tu avais trouvé un autre moyen.
Pourquoi avoir fait une vidéo alors ? Et quel est le rôle du style de caractère [Fringe2017]?
Bon eh bien tant pis, si tu trouves une solution (sans script) qui soit convenable à tes yeux, n'hésites pas à nous en faire part.
Obi, your video don't shows parameters to do this trick. And can you use English interface and show it?
I don't know if this will help, because it's still adding something. I like it better than Tabs because it will adjust to any width Frame automatically.
Use Justify All Lines for Paragraph Alignment with Flush Space before the type and another Flush Space After the type.
You could use a Nested Style (with an Underscore Character Style) to apply the Underscore before and after the type to the .lush Spaces.
Anchor cross-references + autofit wrapping frames =
