リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS6を使用しています。
InDesignからPDFに書き出しすると、あるページだけマスターが変わってしまいます。
マスターはA・B・C・D・Eの5種類
左綴じ28ページもので、P.1~8(Aマスター) P.9~10(Bマスター) P.11~12(Cマスター) P.13~14(Dマスター) P.15~(Eマスター)
※表紙はP.00、開いた見開き左がP.1になります。
マスターが変わってしまうのは、Eマスターを割り当てているページ。
PDFに書き出すと、Aマスターで書き出されてしまいます。
InDesignのオーバープリント表示にした場合→InDesignのプリントアウト状態と同じでPDFの書き出しとは違います。
左右で違うマスターを使用しているページはありません。
ちなみに、15ページ以降を全てまたは単ページをPDFに書き出すと、Eマスターの表示で書き出せます。
同様に、11ページ以降・13ページ以降を書き出したときも正常でした。
ところが、9ページ以降で書き出すと、Eマスターを割り当ててあるページが、Bマスターになって書き出されてしまいました。
このような現象が起こると、どうして良いかわかりません。
今回のようにページ数が少なければマスターを作り直すこともできますが、ページが多いとそうも行きません。
PDFに書き出すのは入稿間近が多いので、時間的な問題もあります。
このようになったのは、今回が初めてです。
解決策、もしくは原因がおわかりになる方、宜しくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ページが数ファイルに分かれていて、ブックでPDF書き出しているというのであれば、p10以前とp11以後でEマスターの仕様が違っており、スタイルソースにp10以前のファイルが指定されていると考えられます。この場合はEマスターの仕様を全ファイルで統一すれば解決します。
全部のページが1ファイル内にある場合は難しいですね。マスター同士の親子関係はどのようになっているのでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
早速の回答有難うございます。
全てのページが1ファイル内にあります。
A~Eのマスターは新規マスターを作成した後、マスターページ設定の基準マスターに
別に用意した1つの元となるマスターをあてて作成しています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その.inddは、最初からCS6で作ったのではなく、
このどちらかではないでしょうか?
こうした.inddは、マスターがらみのトラブルが発生する場合があります。
原因は判明していませんし、根本的な解決方法も不明です。
マスターアイテムをオーバーライドしてマスターを [なし] にする、といったその場しのぎの対処療法しかないかもしれません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
monokanoさん有難うございます。
確かにこのinddは元をただせば、今は懐かしいPageMakerで作られており
indd(CS4)で作成し直しています。
このとき初めてマスターを使用しています。
マスターは親子関係を持たない個々のマスターを作成(まだマスターの関係がよくわかっていなかった頃ですね)
※PageMakerでは、マスターの使い方がよくわからなかったようで、使用していませんでした。
CS4で作成されたデータをCS6で開き、作成しているのが今回問題が起こったデータですが
CS6で作成の際、全体のレイアウトが変更され、マスターも新たに作り直しています。
やはりマスターは作り直しをするしかなさそうですね。
その場しのぎの対処方法は嫌ですけれど、しかたないです。
後は、度々PDFに変換して確認するしかないですね。
