リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CORE i7 2TB メモリ16GのMacを1TBずつ2つにパーテーション分けをして
CCとCS5をインストールして使用しております。
双方のイラストレータとも遅く 少し重いコピペをすると落ちてしまったりします
軽いデータやそれ以外のソフトなど問題なく使用出来ております。
ハードディスクの残り容量も共に700G程の空きがあります。
パーテーション分けをすると遅くなるのでしょうか?
APPLEに問い合せたのですが、遅くなることはないとの事でした。
イラストレータのみ使用する為、他に弊害が出ても問題ありません。
何か方法はありますでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Moving to Illustrator
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
macOSのバージョン・iMacのバージョンがわかりませんがOSはadobeの両バージョンに対応しているものをお使いでしょうか。
またはOSごと使い分けているのでしょうか。
iMacのバージョンが時間が経っている物の場合はHDDのデフラグを試してみてもいいかも知れませんね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます
OS10.12.3にCC
OS10.6.7にCS5
です。
2011年のマックになります。
デフラグはどのような方法があるでしょうか?
アクセス権の検証とセーフブートは行っております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
2011年のモデルということだと、ハードウェア的なトラブルも考えてもいいかもしれません。
もしメモリエラーだけであればメモリ交換で済むとは思いますが、
場合によってはロジックボードの不良を見越しておいてもいいかもしれません。
またHDDについても、購入時のものであれば老朽化という可能性も出てきます。
まずはハードウェアテストなどを行ってみてはどうでしょうか。
なお2011年モデルは順次ビンテージモデルとなって修理対象外になりうると思いますので、
早めの確認をおすすめします。
補足ですが、デフラグ等はディスクウォーリアなどのサードパーティー製品を使用することになってきます。
ただ今回必要かどうかというと異なる話のような気がします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS5で使えたかがわかりませんが、「GPUプレビュー」をオフにすると良くなる事があります。
また、GPUについては下記をご使用でしょうか。
AMD Radeon HD 6970M(2GB GDDR5)
ざんねんながら交換期限は過ぎていますが、この製品については、APPLEが公式に交換プログラムをアナウンスしているようです。
http://www.too.com/support/apple/news/15821.html
アクティビティモニタやサードパーティー製の温度モニタなどを使用すると、問題の割り出しができるかも知れません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
クリップボード拡張ソフトなどを使っていないでしょうか? クリップボードを増やす、監視してテキストを置換する、などの機能を持ったアプリケーションが常駐している場合、Illustratorでコピーすると相性によって落ちることもあります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
使っていないほうのパーテーションをアンマウントしてから使用すると現在よりマシになりますか。あるいは Illustrator が使えなくなったりすることがありませんか。
-- silk-m
