リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
教えて下さい。
Windows10でpremiere elements14を使用し、スライドショーを作成後にブルーレイディスクに書き出しを行いました。
書き出し作業には順調に行えてのですが、出来上がったディスクをレコーダー(P社)で再生しますと
再生はするのですが30秒早送りをしようとすると「操作が禁止されているディスク・・・」と表示され、
通常の早送り・巻き戻しボタンの使用しか出来ないディスクになってしまいました。
また再生途中で停止をし、改めて再生すると最初からのディスク再生となってしまいます。
(色々調べてみるとレジュームというみたいです)
同じファイルをDVDで書き出しを行うと30秒早送り等のボタンは問題なく使用できます。
この現象はブルーレイディスクの特性なのか、書き込みで使用したディスク自体に問題があるのかが
分かりません。ファイルをisoで保存し、他のオーサリングソフトで書き込んでみても同じでした。
使用したディスクは海外製の安価品です。
書き込み方法に問題があるのか教えて頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、テルユキ安10978006さん
isoイメージファイルで書き出した場合も同症状だったということは、次の①②のどちらかだと思います。
①レコーダーがDVDの30秒早送りには対応しているが、Blu-rayディスクの30秒早送りに対応していない。
②使用したBlu-rayディスクが30秒早送りに対応していない。
①はレコーダーの取説を見れば記載してあると思います。
②は国産のBlu-rayディスクで試してみればお分かりになると思います。
ダメ押しの意味で、友知人のP社以外のレコーダーで確認してみるのも有りかなと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
アドバイス有難うございます。
試してみましたが症状は変わりませんでした。
①に関しては取説では記載を見つけられず、他メーカーのレコーダーでも試してみました。
②については国産品で書き出しをしてみました。
書き出しをMP4ファイルで行い、オーサリングソフトでブルーレイディスクに書き込むと
症状は発生しませんでしたが、画質は落ちてしまいますね。
症状の要因は他にあるのかまた調べてみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
>オーサリングソフトでブルーレイディスクに書き込むと症状は発生しませんでしたが、
オーサリングソフトで焼いたら、30秒早送りが出来たということですか。ソフト違いで出来る出来ないがあるとは知りませんでした。教えて頂き有難うございます。
ちなみにオーサリンソフトは何をお使いでしょうか。
>画質は落ちてしまいますね。
推定ですが、「プロジェクト設定」と「書き出しと共有」設定が合っていないような気がします。
「プロジェクト設定」と「書き出しと共有」の設定内容を教えて頂ければ(スクリーンショットなら最良です。)、お役に立てるかも知れません。
「プロジェクト設定」はメニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択すると表示されます。。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
連絡有難うございます
使用してたオーサリングソフトはisoファイル~Powe2GO11とDVDFAB9
MP4ファイル~DVDFAB9
プロジェクト設定と書き出し共有に関しては改めて確認してみます
直接の書き出しでレジュームが働かないディスクになってしまうのは
当然の事なのかだけでも知りたいと思っております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
50kw様
連絡有難うございます
MP4ファイル~DVDFAB9
