Je souhaite "ajouter" des photos dans mon catalogue : pas les copier... juste les ajouter !
Problème : le bouton "ajouter" et "déplacer" sont grisés : non sélectionnable?
Que faire pour pouvoir les sélectionner ?
Merci d'avance de votre aide !
Est-ce que les images sont sur une carte de stockage?
Non sur un disque dur externe... C'est un nouveau disque dur et c'est la 1ère fois que cela m'arrive ! Je n'avais jamais relevé ce problème sur mes autres disques durs ! Au final, je n'arrive à importer aucune photo simplement (ajouter!) à partir de ce disque dur !
Ceci dit : ce nouveau disque dur est un SSD. Est-ce la raison du problème?
Le SSD sera visible dans le Panneau des dossiers.
Le bouton s'allume en vert lorsqu'une connexion est établie.
J'ai importé des photos en les copiant puisque je ne peux pas les ajouter... effectivement, le SSD apparait en vert dans le panneau des dossiers... Les photos importées apparaissent bien dans les sous dossiers comme prévu suite à l'importation... Mais j'ai les photos en double !! Ce n'est pas possible de continuer comme cela !!
Importez les fichiers par glisser-déposer ? ça marche ?
https://helpx.adobe.com/fr/lightroom/help/import-photos-video-catalog.html
Pour sélectionner les photos : pas de soucis ! Que ce soit par glisser-déposer ou par la sélection de la source...
Le problème se situe à l'étape d'après : quand je dois choisir les paramètres d'importation entre "copier, déplacer ou ajouter".
Actuellement je ne peux cocher que "copier" et je ne sais pas pourquoi !!
SSDs sont parfois considérés comme un lecteur amovible dans le système.
Le Gestionnaire de périphériques vous donne une vue d'ensemble du matériel installé et reconnu sur votre ordinateur (Windows). Mac OS - System Information ou System Profiler (/Applications/Utilities)
