リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Illustrator CC 2017 スペースキーでの手のひらツールが機能しません。
さらに、command+スペースで選択範囲をズームも機能しません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
よくあるのがWacomタブレットドライバが悪さしてる場合ですが、タブレットは使っていますか?
もし入れているなら、Wacomから2015/12月のバージョンのドライバをダウンロードして、インストールしなおしてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
タブレット使っておりません。。
みなさんは普通に機能してらっしゃるのでしょうか。
とても不便で参っておりますorz 涙
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CC2017を使い始めたばかりでしたら…
https://blogs.adobe.com/creativestation/illustrator-kihon-tips
上記解説によると、「Illustrator CC 2015以降、ズームツールの挙動が変わっています。[ズームツール]でドラッグすると、右方向で拡大、左方向で縮小します。」とあります。
これを従来の挙動に戻す場合は、環境設定のGPUパフォーマンス、アニメーションズームのチェックを外します。
これでどうでしょう?
また、「command+スペースで選択範囲をズーム」については、システム環境設定→キーボード→ショートカット→入力ソースで、入力モードの切り替えショートカットをオフにしてみて下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
どちらも試してみましたができませんでした。。涙
下については「入力モードの切り替えショートカット」という項目がありませんでした。。
マジックマウス上下左右で動けるのと
option+マジックマウス上下で、ズームインアウトができるようなので
こちらに慣れるようにしてみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSが何か書かれていませんが、command + space キーはSierraではデフォルトでSpotlight検索ショートカットになっています。
command + space キーでこんなダイアログが出るようなら、こちらを control + space などに変えて見てください。
(変更後)
その場合「入力ソース」のショートカットとダブりますからこちらも変える必要があります。
(変更後)
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
念のため、下記リンクの「B. 環境設定ファイルの再作成」を実行してください。
おかしいなと思ったら(Mac OS 版 Illustrator CC)
参考ですが、
別のスレッドで、⌘+Zが動作しない件について、システム環境設定を操作する方法が出ているので、試されてはどうですか。
末尾にあるmonokano さんの回答です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
忘れた頃使えなくなっていた機能を使ってみたところ、
どちらも使えるようになっていました。
どこかのアップデートで改善されたと思われます。
色々ご指導いただきありがとうございました。大変勉強になりましたm(__)m
