リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
【PC環境】
iMac
OS Sierra 10.12.5
CPU Intel Core i5
メモリ 12G
プレミアエレメンツ15
プリセット AVCHD フルHD 1080i 30
使用しているメディアは2点です。
①ビデオ・クリップはiMovieで作成・書き出ししたMP4ファイル(音声なし、映像のみ)
②オーディオは自作した曲を48khzで書き出したもの(.wav、.mp3それぞれやってみましたが…)
プレミアエレメンツからの書き出しは、
ディスク → DVD → 解像度 SD480 → サイズをスペースに合わせるにチェック → 種類(ディスクまたはISOイメージ4.7GB)
【問題となっていること】
プレミアエレメンツの編集画面上で再生するぶんにはオーディオに問題はないのですが、
DVDやisoイメージに書き出すと、オーディオの音量の小さいところが勝手に持ち上げられたり、音量の大きいところは抑えられたりと、コンプレッサーを強くかけたような圧縮された音になってしまいます。
Smart Mixは使っていません。
このフォーラムで似た質問もありましたが、解決した回答なく途中で終わっておりました。
私はオーディオに手が加えられることない状態で書き出したいと思っておりますが、
どなたか方法をご存知の方がいらっしゃればご教授ください。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、masaimochiさん
推定ですが、(違っていたらごめんなさい。)
オーディオクリップを右クリックし、開いたコンテキストメニューから「クリップ」→「オーディオゲイン」を選択し、開いた「オーディオゲイン」ウィンドウで、「ノーマライズ」を適用してありませんか。
もし、数値が入っていれば、「0」dBにして「OK」をクリックすれば直るかも知れません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん、アドバイスありがとうございます。
早速確認してみたところノーマライズは0でした。
試しにノーマライズしたり音量を下げたりしてみましたが症状は変わらずでした。
MP4だと音声も動画も正しく出るのですが、DVDに焼くと映像や音声に遅れが生じます。
アドビにチャットで問い合わせられるようなので、月曜にでもやってみようと思います。
気にしていただきありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
お役に立てず、すみませんでした。
もし原因が分かりましたら、教えてお頂ければ幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
サポートセンターに問い合わせたところ、DVDへの書き出しに限ってはプレミアエレメンツの仕様上、音声が自動的に圧縮されてしまうそうです。これを回避する方法はなく、プレミアエレメンツプロであれば音声の圧縮・非圧縮が選択できるようです。
ただMP4への書き出しは音声の圧縮はされていないため、なぜDVD(isoイメージ)への書き出しでこのようなことが起きるのかは、技術的な問題として、次回バージョン以降の改善点かと思います。これがわかっていればプレミアエレメンツを買うことはなかったのですが、仕方ありません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
情報書き込み有り難うございます。貴重な情報ですので大変参考になります。
しかし、サポートは良く教えてくれましたね。ハウツーはサポートしてくれないと思っていました。
そうですか。
ホームビデオカメラの録音のオートレベルコントロール(ALC)が効いてしまうようなことですね。
それでは、音声クリップのボリュームを何dBかずつ下げて試してみたらどうでしょうか。コンプレッサーの効き具合が少しは軽減されるのではと思いますが。
>プレミアエレメンツプ ロであれば音声の圧縮・非圧縮が選択できるようです。
Premiere Pro CC2017だと思いますが、こちらの書き出し設定には、オーディオの設定項目がたくさんありますね。私には難し過ぎて分かりませんが。
