リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Wordファイルを作成後、「名前をつけて保存」で「PDF」を選択して保存をすると、
毎回ではないですが、画像がぼやけることがあります。
どのような原因が考えられるでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSの種類とWordのバージョンを教えてください。
「名前をつけて保存」は次のような画面でしょうか。(Windows版Word2016の場合)
これでしたらWordの機能ですので、Acrobatとは無関係です。なので、マイクロソフトの...
今試したら、画像の圧縮オプションがありました。その他のオプションをクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが出るので[ツール]ボタンをクリック、さらに[図の圧縮]をクリック。(マウスカーソルはキャプチャミスなので気にしないで)
こんなところに設定が。一度確認してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
下記回答します。
→Windows7Pro, Word2007です。
変換方法は2つあり、どちらの方法でも毎回ではないですが画像がぼやけることがあります。
①下記のようにファイルの種類を変更する。
※ご提示頂いた高解像度のオプションがないようです。
②印刷→プリンタ名→Adobe PDFを選択する
よろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
①②どちらの方法でもなる、ということはやっぱりAcrobatではなくてWordの問題ですね。
残念ながら、ここはAdobeのフォーラムなのでWordに詳しい人はあまりいないんですよ。
申し訳ないですがマイクロソフト関連のサイトで質問されたほうが解決につながると思います。
その時に次のことも確認してから質問されたほうがよいと思います。
・Windows 7 Proが最新かどうか
・Word 2007が最終バージョン(アップデートがすべて適用されている)かどうか
・ぼやける画像は特定の画像のみかどうか。新規に作成したドキュメントについても同じかどうか
(つまり特定のドキュメントや画像だけの問題かどうか)
・ドキュメント内での画像の扱いはどうなっているのか(オリジナルの画像の状態か、Wordに挿入した時に変換しているか、リンクになっているのか)
・「ぼやける」というのは言葉で書くと主観でしかないので、両方のキャプチャ画像を添えられたほうが客観的に現象を伝えられます。また、ほやけ方の特徴があれば原因がわかる場合もあります
以下の項目は考えにくいですが、まるっきりない話ではないので一応書いておきます。
・メモリ不足のため、PDF作成時に処理の一部がスキップされた可能性
・ユーザー環境で特定の操作がゴミファイルによって阻害されたり、設定ファイルの異常による可能性
(新しくユーザーを作成して、そちらで試して正常ならその可能性あり)
・Wordのシステム関連のファイルが壊れている可能性(再インストールが必要)
・Word 2007のバグの可能性(この場合はサポートが終了しているので、新しいバージョンにする必要があります)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
Word側の問題が高いとのこと承知いたしました。
マイクロソフト関連のサイトで問い合わせいたします。
いろいろとご教授いただきありがとうございました。
