I'm using Lightroom 5.7 and like the automatic import of the pictures to a date based folder hirarchy.
Unfortunately I recently realized that pictures, which were not directly imported from the camera, are sorted according to the date they have been saved interim wise on the computer. This is surprisingly, as the Exif capture date (shown at the right side of the LR-screen) is the correct capture date.
Changing this date is possible, but has no effect on the folder the picture is saved. This means it is still in the date folder related to the date the picture was saved on the computer outside of LR.
Do you have an idea why LR is acting this way?
Do you have an idea which metadate LR uses to define the date folder for the imported pictures?
It would be really great if you could help me, as I was searching already al lot without finding a solution.
Wolfgang
Nächster Versuch ist die Voreinstellungen zurückzusetzen. Das behebt diverse, teilweise 'komische' Probleme.
Bitte poste einen screen-shot Deiner Import Einstellungen.
Die Info-Kachel zeigt nochmal ein anderes Datum - was hast Du dort angewählt (Ctrl+J)?
Vielen Dank für's Nachfragen.
Die Verwendung verschiedener Datums ist gerade mein Problem. Das Datum auf der rechten Seite ist das Aufnahmedatum (30. März 2016). Das angezeigte Datum beim Rasteransicht-Bild ist das Datum des Imports in LR (24.7.2017). Auf der linken Seite kann man sehen, in welchem Datums-Ordner dieses Bild automatisch abgelegt wurde. Hier entspricht der Datums-Ordner dem Datum der Speicherung auf einem unabhängigen Ordner auf dem PC (07.04.2016).
Hier sind meine Einstellungen: >Leider gelingt es mir heute nicht ein mit snipping tools erfassten Screenshot abzulegen, in keinem der drei Formate,gif, jpg, png. <
Ich hoffe ich konnte trotzdem mein Problem klarer formulieren,
Wolfgang
Für die Rasteransicht musst Du hier auf Aufnahmezeit umstellen (Ctrl+J, Optionen - Erweiterte Zellen):
Für den Import die Importeinstellungen überprüfen und das Datumsformat nach Deinen Wünschen umstellen:
Leider hilft mir deine Antwort nicht viel weiter .
Die Einstellungen gemäß Deinem ersten Beitrag: "Für die Rasteransicht musst Du hier auf Aufnahmezeit umstellen (Ctrl+J, Optionen - Erweiterte Zellen):" waren bei mir schon auf "Aufnahmedatum, -zeit".
Dein zweiter Beitrag zeigt genau meine Einstellungen. Deshalb werden die Bilder wohl auch in Ordnern genau dieses Datumformats (Jahr Monat Tag) abgelegt. Dies hält aber LR leider nicht davon ab die Bilder in andere Ordner als die des Aufnahmedatums abzulegen.
Was mache ich falsch, dass ich keine Bilder hochladen kann. Irgendwie ist es mir am ersten Tag noch gelungen. bilder könnten meine Glaubwürdigkeit erhöhen und du hättest bessere Chancen einen von mir möglicherweise gemachten Fehler besser zu erkennen.
Ich hoffe du bleibst dran an der Problemlösung, weil es mich echt verunsichert, wenn ich meine Bilder nicht verlässlich in den chronologischen Ordnern ablegen kann.
vorab schon mal vielen Dank für Deine Mühe,
Wolfgang
Resetting Preferences in Lightroom CC/6
