Adobe After Effects не запускается. При запуске, пишет: "Прекращена работа программы Adobe After Effects CC 2017.2". Нашел решение: нужно отключить в диспетчере устройств windows интегрированную видеокарту. Тогда Adobe After Effects запускается. Но это вызывает множество неудобств.
У кого-то есть другие решения данной проблемы?
Программу переустанавливал, реестр чистил, настройки сбрасывал, ставил англоязычную версию программы, ничего не помогает. Операционная система Windows 10, 64.
Adobe After Effects does not start. Found the solution: you need to disable the integrated graphics card in the windows device manager. Then Adobe After Effects is launched. But this causes a lot of inconvenience.
Does someone have other solutions to this problem?
I reinstalled the program, cleaned the registry, reset settings, put the English version of the program, nothing helps. Operating system Windows 10, 64.
Нашлось решение. Обновил драйвера для карт GTX 970 и Intel HD Graphics 530 до последних версий и АЕ начал запускаться без всяких проблем. Надеюсь кому-то, эта информация будет полезна.
Всем спасибо и извините за беспокойство.
Not sure what you are asking. There is simply no way to change this. It's an inherent weakness of hybrid graphics environments. If at all you need to tweak your nVidia panel to automatically turn off the intel GPU whenever AE is launched or even do so in the BIOS/ EFI settings.
Mylenium
