      • EspaƱol
      • FranƧais
      • PortuguĆŖs
  • ę—„ęœ¬čŖžć‚³ćƒŸćƒ„ćƒ‹ćƒ†ć‚£
  • ķ•œźµ­ ģ»¤ė®¤ė‹ˆķ‹°
Buch Upload Fehlermeldung
Jul 29, 2017 Jul 29, 2017
Fehlermeldung:
"Beim erstellen des Buches ist ein Fehler aufgetreten.
Das  Buch konnte nicht erstellt werden, da das Foto DSC_8646.NEV nicht gerendert werden konnte."
Was muss ich tun, um weiter zu kommen?
1.3K
Such das Bild in der Bibliothek (Ctrl+F, dann 8646). Ist es da und hat kein Ausrufezeichen ( ā€žFoto fehltā€œ ()) in der Rasteransicht?
So finden Sie fehlende Fotos in Photoshop Lightroom
--- Got your issue resolved? Please label the response as 'Correct Answer' to help your fellow community members find a solution to similar problems. ---
kein Ausrufezeichen!
Kannst Du dieses einzelne Bild ganz normal exportieren?
Kann es sein, dass es mit dem Bild-Dateityp zusammenhƤngt: .NEV. ?
NEV kenne ich nicht, ich kenne nur NEF von Nikon. Das spielt aber eigentlich keine Rolle.
- Wenn Du kein Ausrufezeichen hast kann LR das Bild finden, egal wie es heisst.
- Wenn Du das Bild mit dem normalen Export exportieren kannst, kann Lightroom die Datei auch wirklich lesen - es wƤre ja mƶglich, dass die Datei korrupt/defekt ist. Bitte prĆ¼fe und bestƤtige das noch.
Komplex:
- Du hast recht, die Datei endet auf NEF (weiss nicht wie ich auf NEV komme...)
- Das Bild hat primƤr kein Ausrufezeichen. Es lƤƟt sich nicht exportieren, wenn ich es aber versucht habe zu exportieren, bekommt es manchmal Eines, nicht immer. Durch Wechseln der Module kann es das Ausrufezeichen wieder verlieren, auf jeden Fall, wenn ich Ligthroom beende und erneut starte.
- es lassen sich von den 89 Bildern fĆ¼r das Buch insgesamt 41 nicht exportieren. Es kommt dann die Fehlermeldung: not enouph memory, was nicht stimmt, bezogen auf den Zielspeicher.
Eigentlich wollte ich die Bilder exportieren, um dann via Pixum  das Buch zu erstellen, wie vor kurzen schon 2x erfolgreich (andere BĆ¼cher). Da mir das diesmal nicht gelungen ist, habe ich in Ligthroom das voreingestellte blurb genutzt und das Buch erstellt. Was problemlos funktioniert hat. Das uploaden funktioniert nicht.
Aug 01, 2017 Aug 01, 2017
Wenn Du wechselweise wieder Ausrufezeichen auf den Bildern bekommst und nicht mal normal exportieren kannst, stimmt etwas mit den Dateien nicht oder mit dem Zugriff darauf.
Wo sind die Dateien? Auf einem internen oder externen Laufwerk? Falls extern, was fĆ¼r eines?
Aug 02, 2017 Aug 02, 2017
Die Dateien und auf einem externen Laufwerk TOSHIBA HDD 1.8 T, aktuell frei 1,01T, Ć¼ber USB-Port angeschlossen.
Wenn ich Versuch habe (mindestens 1x pro Tag seit unserer Diskussion), das Buch zu senden, habe ich immer auf Ausrufzeichenfreiheit geachtet. Ich habe schon ein umfangreicheres Buch mit dem gleichen System gesendet, das hat nach einigen, "relativ wenige" Startschwierigkeiten, schliesslich gut geklappt.
so glaube ich nicht, das es daran liegt.
Bei diesem Buch scheitert der Sendevorgang bereits beim Rendern des Einbandes: kurz vor Abruch des Vorganges und erscheinen der Fehlermeldung: ā€¦ das Foto "... .NEF" konnte nicht gerendert werden, zeigt die oberste Zeile auf dem Monitor, neben dem Ligthroomsymbol am ZeilenEnde: (keine RĆ¼ckmeldung).
Vielleicht doch ein Hinweis, das mein System veraltet ist, was aber, wie gesagt, nicht logisch wƤre. AuƟerdem haben auch einige andere das gleiche Problem bei Hardware-Topausstattung.
Aug 04, 2017 Aug 04, 2017
Mit Bezug auf das ganz normale exportieren: Wenn Du da immer wieder AbbrĆ¼che hast weil eine Datei offensichtlich nicht richtig verfĆ¼gbar war stimmt etwas mit Deiner externen Platte generell nicht oder sie geht zu schnell in den Ruhezustand und braucht dann zu lange um wieder Antwort zu geben / Daten zu liefern.
Um da zu erhƤrten wƤre es interessant mal ein paar der Bilder auf die interne Platte zu verschieben (innerhalb Lightroom!) und dann den Export dieser Dateien als jpg mehrfach zu versuchen.
Jul 31, 2017 Jul 31, 2017
Hier findet sich exakt mein Problem, unbeantwortet seit 3 Jahrenā€¦
https://forums.adobe.com/message/6943290#access_token=eyJ4NXUiOiJpbXNfbmExLWtleS0xLmNlciIsImFsZyI6Il...
Inzwischen ist es mit gelungen, das Buch in jpeg-Form zu exportieren. An Blurb kann ich immer noch nIcht senden!
Mit Blurb kann ich dir leider nicht helfen da ich es nicht benutze.
Ich erstelle FotobĆ¼cher immer mit externen Programmen anderer, lokaler Hersteller.
Super, dass Du mir Ć¼berhaupt versuchst zu helfen!
wie ich erfahren habe kann blurb nur PDF einlesen.
Ich/bzw. mein Programm kann zZ weder ein PDF des Buches speichern oder senden, noch alles ausgesuchten Photos komplett irgendwo hinspeichern (interne/externe HDD).
UrsprĆ¼nich wollte ich auch ein anderes, externes  Programm zur Fotobucherstellung nutzen. Ging nicht, weil ich die raaw-Photos nicht als JPEGs speichern konnte.
Meine nƤchste Verzweiflungstat wird sein, die blurbprogramm erstellten jpeg-Buchseiten in das externe PIXUM-Programm zu laden. Obs das bringt.
Letzter Ausweg: neue Hardware steht an. Aber wie gesagt, das Problem hatten andere, die uptodate sind mit ihrer Hardware .
Apr 05, 2020 Apr 05, 2020
Ich hab exakt das selbe Problem. Konntest du eine Antwort finden?
Apr 16, 2023 Apr 16, 2023
Hallo, ich kann plƶtzlich mein Fotobuch nicht mehr auf Blurb hochladen und auch kein PDF erzeugen. Es kommt stets die Meldung: Beim Erstellen des Buches ist ein Fehler aufgetreten.
Book problems can be hard to diagnose, so I insert below some notes I have accumulated from other forum threads in the past- Experiment with a COPY of your book and work your way through them and  until you find the problem. Good luck.
First- Duplicate the Saved Book Collection in the collections panel- and experiment with the copy.
  1. Top Menu: Edit > Select all Text Cells (or Ctrl+Alt+A), then reset the font in the Text Panel using a commonly used font that Lightroom-Classic lists (not Times New Roman) and reasonable text size. Also change all the text to one font, then change it back to another. ie. two changes to the font (globally)- this may be helpful. Using multiple font types in the book- I suggest not doing that.
  1. For problem images, Open the problem page image, go back to Library, create a virtual copy, use the VC to replace the problem image. (See Notes below to 'find' a problem page)
  1. Check that any text boxes do not have text that exceeds the available size of the text box. ie. some of the text has disappeared from the text cell. Lightroom will not 'carry-over' text to the next cell like some publishing programs but simply does not show the words that exceed the cell size. (This will error).
  1. Check all Photo Cells for ā€˜paddingā€™-  If on any page you increase the padding of a photo cell so that the main photo is shrunk to nothing to show just the faded background of the Photo Cell, you will have the error while saving it to pdf or uploading a book to Blurb.  Delete a Photo cell if you do not want to show a photo in a location on a page.
  1. Problems with using 'Background' images appear in forum threads- try unchecking any use of background images both on the cover and Globally within the book pages.
  1. Confirm that any photo you use in the book does actually exist and is available on the hard-drive. ie. not "Missing". (In Library- Right-click and "Show in Explorer/Finder" to confirm,)
  1. Top Menu: Edit > Book Preferences > place a check mark in-  "Constrain Captions to text safe areas"
  1. Error messages that indicate images have "transparency" can be ignored. Not a problem even if error messages suggest "Transparency". Transparent areas in images (eg. PNG files, merged panorama edges, images transformed without a constrained crop) will autofill with white.
  1. Always test your book design by an Export to PDF by 'sending' it to a local PDF file before an upload to Blurb. Understand that Blurb can only receive a book that can successfully be ā€œsaved as PDFā€ without generating an error message. If you are building a large or detailed book in Lightroom, it is a good idea to ā€œtestā€ the ability to save it as a local PDF a few times while you are building the book. That way you will discover a problem early, when the problem is easier to find and fix.
Notes-
Keep a record of the fonts you plan to use, and make sure you follow that plan as you build your book. Feel free to change your plan, but it is a good idea to test all new fonts.
Testing Fonts- Create a test book with a few sample pages with the fonts you plan to use, and make sure the test book can successfully be saved as a PDF without generating an error message. This verifies that the fonts you plan to use are compatible.
If you get an error in your book, you can find the page that contains incompatible text font  by clicking on the progress bar on the upper left while you are saving to PDF. An information box appears, showing the pages saved from front to back. Waiting for this is tedious, but it will show you the page that is trying to be saved when the incompatible font is encountered.
Go to that page in your book (and perhaps the pages before and after, just to be sure) and look for the offending font. Hereā€™s how to find it:
-Look at the page text and photo text (and text boxes on page templates that include text boxes).
-Select all the text in these areas to ensure that all the fonts are compatible, and that no incompatible fonts have found their way into your text.
Empty text boxes can generate this error message if they are formatted to use an incompatible font. Remove any page and photo text that is empty.
