Ik krijg sinds kort bij het openen van het programma Lightroom de foutmelding "Lightroom reageert niet meer", nadien krijg ik de keuze tussen "programma sluiten" of "wachten tot het programma reageert". Als ik wacht tot het programma reageer, lost dit niets op.
Ik heb reeds Lightroom 6 verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Ik heb ook al eens het volgende gedaan:
Dit werkt ook niet.
Wat kan ik nu doen?
Have you turned off the option to use the GPU in the LR Preferences on the Performance tab?
If not give that a try. If LR won't open so you can do that then follow these instructions to do it while LR is closed.
Turning off Lightroom’s GPU preferences even when crashing on startup.
Solution # 2
Solution # 2
Voorlopig lijkt mijn probleem opgelost door een update te doen. Bedankt!
