Hello, i would like to animate randomly numbers between to values. For Exemple Birth Years between 1930 and 2017 or body hight between 155 cm and 207 cm.
I didn't learn Expression yet. In the Toutorials I found, they use a slider, but even not between to values. How can I solve this?
Sorry for my english!
I hope somebody can help me
Hallo, kann mir jemand helfen?
Ich möchte z.B. Körpergößen zwischen 155cm und 207cm zufällig animieren, oder Geburtsjahre zwischen 1930 und 2017.
Wenn ich das mit Zeichenversatz mache kommen alle anderen Zahlen auch.
Expression kann ich leider bis jetzt nicht. Es gibt Toutorials mit dem Schieberegler / Slider aber leider kann ich das auch nicht so modifiztieren dass es zwischen den 2 Zahlen bleibt.
Thank You so much
Eva
Hab 'ne Klammer vergessen:
Math.round(random(155,207));
Mylenium
Einfach eine Quelltext/ Source Text Expression verwenden:
Math.round(random(155,207);
Mylenium
Danke Dir für die schnelle Antwort. Leider sagt AE: Fehler in Expression.
Ich habe deine Zeile kopiert. Kann also meinerseits kein Schreibfehler sein.
Irgendwas in der Richtung wird es aber sein. Da meine Programmierkünste gleich Null sind......
Hast du noch eine Idee?????
Danke
Eva
Mylenium
Vergiss den letzten text. Danke, Danke, Danke!
Das hat geholfen.
Grüße von Eva
Jetzt habe ich fast eine Lösung nur leider viele Kommastellen.
Ich habe einen Schiebereglereffekt eingefügt. Den Quelltext mit dem Gummiband bei gedrückter Alttaste verbunden.
Damit wurde folgende Expression Zeile erzeugt: effect("Einstellungen für Schieberegler")("Schieberegler")
Im Diagrammeditor habe ich bei dem Schieberegler eine Kurve gezeichnet die zwischen den 2 Werten einige Male hoch und runter geht.
Damit sieht es zufällig aus. Aber leider gibt es viele Komma bzw. Stellen nach dem Punkt. Ich wollte nur gerade Zahlen.
D.h. der Expressiontext muss noch anders lauten???
Aber wie??????
Danke
LG Eva
