9 Replies Latest reply on Aug 10, 2017 11:58 AM by rob day
    Création d'un cdocuement en pixel.
    Alain L
      Bonjour,
      Comment se fait-il que lorsque je crée un document pour le web de 800 x 600 pixel, mon document fait en réalité 1069 x 805 pixel ?
      J'ai obtenu ces chiffres précis en faisant une copie d'écran puis en ouvrant la copie sous Photoshop
      Comme si les pixels sous InDesign n'étaient pas équivalents aux pixels standards.
      Que ce soit sous Photoshop, Muse, Illustrator, etc., les pixels sont des pixels et correspondent à la résolution de mon écran, c'est à dire 1920 x 1200.
      Bon il y a surement un truc qui m'échappe et je compte sur vos lumières.
      Par avances, merci.
      Alain.
        • 1. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
          Mike Witherell Adobe Community Professional
          What software and settings did you make to create the screenshot? What zoom percentage were you?
          • 2. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
            Bill Silbert Adobe Community Professional
            If you were to export your document from InDesign as a jpeg at 72 ppi resolution then it would retain the 800 x 600 pixels. If you export it with a resolution of 300 ppi  it will measure 3333 x 2500 pixels. The pixel dimension size is dependent on the resolution chosen for it. Making a screen shot will (at least on a Macintosh) make the resolution a default of 72 ppi but the actual pixel dimension size will be determined by the view magnification used when making the screen shot.
            • 3. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
              Alain L Level 1
              Michael,
              J'utilise ma touche "impression écran" sur mon clavier Microsoft et mon document InDesign est à 100%.
              Lorsque j'importe la capture sur Photoshop, j'ai mon image d'écran entière qui fait 1920 x 1200 pixels.
              On voit sur l'image jointe que les règles en pixels sont fausses sous Indesign.
              Le document ne fait pas 800 de large mais 1069...
              Bill,
              Je suis sur PC et ma résolution d'écran en ppp est de 72 comme sur Mac.
              Lorsque je crée le document sur InDesign je n'ai pas d'option de 72 ou 300 ppp.
              C'est pour le web, donc en 72 ppp de base.
              • 4. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
                Test Screen Name Most Valuable Participant
                The design size has no direct effect on the number of pixels on screen when you are designing. They are not measuring the same thing. If you must work on this unusual, perhaps unique, way, zoom.
                • 5. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
                  As I said if rather than using a screen shot which will never be as precise you export the file as a jpeg then you should not have a problem. When you use the Export function under the File Menu and choose jpeg as the file format you will be able to see and/or change the resolution before exporting. See screen shot:
                  • 6. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
                    Alain L Level 1
                    J'ai exporté en jpg, effectivement, je peux modifier les ppp et le format correspond, j'ai bien un document de 800 x 600 pixels en 72 ppp.
                    Mais lorsque je l'exporte en PDF, c'est mon but final, mon pdf affiché en 100 % fait bien 1069 pixels de large sur le navigateur.
                    Bon je trouve cela étrange...
                    • 7. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
                      rob day Adobe Community Professional & MVP
                      As if the pixels under InDesign were not equivalent to the standard pixels.
                      InDesign and Acrobat define zoom percentages differently than Photoshop. Since CS6 InDesign gets your monitor specifications and displays the page at its actual print output size—your rulers will display 1" as a measured 1". Acrobat by default does the same. Photoshop displays 100% as a 1:1 pixel ratio, which is what you are expecting.
                      InDesign CS6 resolution for pixel documents not the same
                      But when I export it to PDF, this is my final goal, my pdf displayed in 100% done well 1069 pixels wide on the browser.
                      Well I find it strange...
                      Most browser plugins will scale and fit the width of the PDF into the available browser space and it doesn't matter what the PDF output dimensions are.
                      • 8. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
                        Alain L Level 1
                        Je travaille beaucoup et depuis longtemps sur Photoshop, Animate ( Flash ),  Muse, etc, et je viens de découvrir InDesign afin de créer des pdf, cette constatation me semblait étrange, mais apparemment pas pour les utilisateurs courants.
                        Je vais donc prendre vos commentaires en compte et vous remercier pour vos explications.
                        Alain.
                        • 9. Re: Création d'un cdocuement en pixel.
                          I just found InDesign to create PDFs, this statement seemed strange to me, but apparently not for current users.
                          InDesign is still primarily a print application. Prior to CS6 it was difficult to view your document at its actual print output size because the 1:1 convention produces different measured sizes depending on the display's physical size and resolution. On my iMac running at 109ppi I had to set the view to 66% in order to get the actual print size. The 1:1 view isn't of much use for print design.
                          It is possible to go back to the legacy 1:1 view via scripting. There are some scripts in the link I posted.
