リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Illustrator CS6 Mac版 学生パック版をあらたしいiMacに移動したいのですが、
困ったことに、ダウンロードファイルが見つかりません。再ダウンロードするもないようです。
シリアルはあるのですが、どうしたらいいでしょうか?
古いiMacは今後使いません。
下記として公開されている文書を試してみてください。
macOS 10.12 (Sierra)における Creative Suite のインストール
なお、インストールに関する文書はあれど、サポートされていないという状況については変わりありません。
これはOS側の後方互換も含めた影響(要はOS側の互換性が低い問題)なので仕方ありません。
あわせて、Support Advisor自体は既に廃止されているので使用すること自体ができません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
PC変更時には、ライセンスの認証解除が欠かせません。
ですから下記を参考にアンインストール作業を行います。
アンインストール手順(Mac OS 版 Creative Suite 6)
インストーラーについては下記より入手可能です。
Adobe Creative Suite 6 アプリケーションのダウンロード
ただ、新しいMacということだとおそらくRetina以上のmacOS 10.12だと思いますが、
CS6ではその環境では動作保証されていません。
動作保証されているのはOSとしては10.9までです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause さま ご丁寧な回答ありがとうございました。
現在旧iMacはOS10.11.6 で動いています。 が果たして新しいiMacのOS10.12で動けばいいのですが。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現在の10.11でもそうですし、10.12でも保証外なのは変わりありません。
特に10.12については個別に文書が出ているくらいです。
Mac OS Sierra(10.12)のCS6製品への対応状況
10.12についてはCC 2017が公式の動作保証対応になるので、改めての契約が必要です。
または自己責任で使用されるかで、トラブル対応も自らできることが前提になってきます。
macOSは後方互換性が低いこと、OSサポート期間が最大3年であることを踏まえての運用が欠かせません。
OSサポートが終了するのは、同時に外部アプリケーションのサポートも行われなくなるということなので、
そのあたりを踏まえられたほうがいいかもしれません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
実は、旧iMacのイラレ(学生版)C6をまず、認証を解除して、アンインストールし、再起動し、旧iMacを終了しました。
次に、新しいiMacに、assause 様のご助言通り、ダウンロードし、インストールを始めましたが、
「インストーラーを初期化できませんでした。ファイルが見つからないことが下原因である可能性があります。
Adobe Suport Adviserをダウンロードして、問題を検出してください」と表示されましたが、
こういうのがでてしまいました。↓
Adobe Support です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
やってみましたが、ダメでした。
ということは、yahooで安く売っている中国版を買ってダメと言うことですね?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
駄目でしょうね。OS側の問題ですから。
どちらかというとAppleに対して苦情申し立てをする必要があるような話になってきます。
(OSサポート期間と後方互換性に関する問題なので)
あわせてですが、認可された販売店以外での流通販売自体が、不正扱いとなっていますから、
現在オンラインで販売されているものはすべて府製品と考えるのが自然です。
ちなみにCS6は、2013年5月に通常パッケージ流通が、2014年5月にTLP/CLPライセンスが、
2017年1月にAdobe直接申込みのダウンロード版販売が、順次終了するという流れになっています。
まともに考えると、2013年のうちには正規のパッケージ販売は終了していると考えるのが自然でしょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
macOS Sierraでも正規シリアルがあれば、DVDからならそのまま問題なくインストールできます。ダウンロードファイルなどからでエラーが出るようなら下記の対処で問題なくインストールできています。
それでもインストールエラーになるようならmacOSをクリーンインストールしたほうがいいと思います。
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさま
きちんと読んでやったら成功しました!!
ターミナルの書きかえがおこり、
無事にインストール完了!!
その後、開くときに、JAVAを書きかえを求められ、
JAVA for OS X 2015-001 を ダウンロードしたら、
イラレがきちんと開きました。
ちなみに、JAVA for OS X 2015-001はそのままでも、他のソフトには影響しないのでしょうか?
本当にありがとうございました!!!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
よかったですね、JAVA 6 なんですがSafariの「環境設定 / セキュリティ / プラグイン設定...」を見ても「ヘルプ / インストール済みプラグイン」を見ても全く認識されておりません。また「システム情報 / フレームワーク」を見ても認識されておりません。Appleの言う通りSierraではJava 6はサポートされていないということでしょうね。ですから他のソフトへの影響やセキュリティ上の問題は無いと考えております。最もOS的には素人の言うことですから、そうじゃないよという意見があるのかもしれませんが...。
またSierraではデフォルトでOSAKAフォントが「オフ」になっています。Illustrator CS6ではフィルターの一部でOSAKAがないと正常に動作しませんから「オン」にしておきましょう。
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
内容からインストールカテゴリに移動させて頂きました。
