リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
IndesignCC2017を使用しています。
自動番号スタイルで全角の数字を指定することは可能でしょうか?
ご教示願います。
★等幅全角字形だけを設定した文字スタイルの作り方
自動番号スタイルでの設定は yusuke.s さんの回答を参照してください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ノンブルの設定のことでしょうか?
ですたら、マスターページ上の(ページ番号用の)特殊文字に対して「等幅全角字形」を適用しておいてはどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
今回ノンブルではなく、箇条書きの自動番号スタイルのことです。他のみなさんのご回答を参考にしてみます。
ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
箇条書きの自動番号スタイルですか?
プルダウンメニューにあるものだけなので、全角数字はできないと思います。全角等幅字形を適用することもできませんし。
追記:
やってやれないこともない方法を教えてもらったので、書いておきます。
これで全角数字は可能でした。ただし二桁以上も全角になってしまいます。二桁以上を半角にしたいときは、段落スタイルを別にするしかなさそうです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
追記を試してみたいのですが、1.「全角等幅字形だけを設定した文字スタイル」を作るでくじけてしまいそうです。
具体的にどのような手順でつくるのでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
敦子赤さん
文字スタイルを新規作成し、詳細文字形式から「異体字」の設定を「等幅全角字形」にします。スタイル名は好みのものに変えてください。
文字スタイルを用意したら、ものかのさんが書いているように、自動番号スタイルの「文字スタイル」に選んであげます。
注意点としては、これもものかのさんが書かれていますが、二桁の場合は設定を外す必要がある=2桁とも全角になってしまうという点です。くれぐれも付け焼き刃的な措置ですので、ご理解のうえご利用ください^^;;
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
希望通りにできました。早いご回答と分かり易いご説明で助かりました。本当にありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
敦子赤さん、こんにちは。
箇条書きの自動番号スタイルであれば、文字スタイルに「等幅全角字形」を設定すれば、箇条書きでも「見た目は全角数字」という状態を作れます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
monokano さんのご説明と併せて、希望したことができました。ありがとうございました。
