終了
自動番号の機能で全角の数字を指定
Aug 23, 2017 Aug 23, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
IndesignCC2017を使用しています。
自動番号スタイルで全角の数字を指定することは可能でしょうか?
ご教示願います。
表示
3.4K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Aug 24, 2017 Aug 24, 2017
★等幅全角字形だけを設定した文字スタイルの作り方
  1. メニューバー「ウィンドウ > スタイル > 文字スタイル」を選択して文字スタイルパネルを表示する。
  2. 文字スタイル「なし」を選択する。
  3. 文字スタイルパネルメニュー「新規文字スタイル...」を選択する。
  4. 「詳細文字形式」の「異体字:」のプルダウンメニューで「等幅全角字形」を選択する。
  5. スタイル名を「等幅全角」にして、OKボタンを押す。
自動番号スタイルでの設定は yusuke.s さんの回答を参照してください。
投票
翻訳
翻訳
Contributor ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ノンブルの設定のことでしょうか?
ですたら、マスターページ上の(ページ番号用の)特殊文字に対して「等幅全角字形」を適用しておいてはどうでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
今回ノンブルではなく、箇条書きの自動番号スタイルのことです。他のみなさんのご回答を参考にしてみます。
ありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
箇条書きの自動番号スタイルですか?
プルダウンメニューにあるものだけなので、全角数字はできないと思います。全角等幅字形を適用することもできませんし。
追記:
やってやれないこともない方法を教えてもらったので、書いておきます。
  1. 「全角等幅字形だけを設定した文字スタイル」を作る
  2. 自動番号スタイルの「文字スタイル」にそれを設定する
これで全角数字は可能でした。ただし二桁以上も全角になってしまいます。二桁以上を半角にしたいときは、段落スタイルを別にするしかなさそうです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
追記を試してみたいのですが、1.「全角等幅字形だけを設定した文字スタイル」を作るでくじけてしまいそうです
具体的にどのような手順でつくるのでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
積極的な参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
敦子赤さん
文字スタイルを新規作成し、詳細文字形式から「異体字」の設定を「等幅全角字形」にします。スタイル名は好みのものに変えてください。
文字スタイルを用意したら、ものかのさんが書いているように、自動番号スタイルの「文字スタイル」に選んであげます。
注意点としては、これもものかのさんが書かれていますが、二桁の場合は設定を外す必要がある=2桁とも全角になってしまうという点です。くれぐれも付け焼き刃的な措置ですので、ご理解のうえご利用ください^^;;
Yusuke S.
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
  2. 文字スタイル「なし」を選択する。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
希望通りにできました。早いご回答と分かり易いご説明で助かりました。本当にありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
積極的な参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
敦子赤さん、こんにちは。
箇条書きの自動番号スタイルであれば、文字スタイルに「等幅全角字形」を設定すれば、箇条書きでも「見た目は全角数字」という状態を作れます。
Yusuke S.
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
ご回答ありがとうございます。
monokano さんのご説明と併せて、希望したことができました。ありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
