リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現在CS6を持っています。
上の画像のワークスペースの状態から、下の画像のワークスペースに変更したいです。
私が使用しているCS6の設定をいじることで、このような表示に変更は可能でしょうか?
持ってこられているサンプルはヘルプと同じものだと思います。
CS6でもそこの考えに大きな差はないので、基本的にはまずヘルプを参考にしましょう。
今回の場合は「ワークスペースの保存と切り替え」がそれに該当します。
https://helpx.adobe.com/jp/indesign/using/workspace-basics.html
まず前提として、ウィンドウ→ワークスペースに、複数のワークスペース設定が用意されています。
プリセットでは何種類か入っているので、まずはそれらの把握をしてみましょう。
そのうえで、ヘルプに出ているものはプリセットとは異なる状態になるので、
ウィンドウメニューで各種パネルを表示したうえで、組み合わせを変更しています。
パネルの順番を適宜使いやすいように変更したうえで、その設定を保存したい場合は
「新規ワークスペース」を使い、任意の名称を付与してその設定を保存しておくことによって
別のワークスペースに切り替えたり、パネルの状態を変更した場合でも元に戻すことが可能です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
パネル類の配置はassauseさんがコメントされたとおり「ワークスペース」で変更できます。
また、パネル類のカラー(ユーザーインターフェイスのカラー)は「環境設定」→「ユーザーインターフェイス」で変更が可能です。
CS6もデフォルトでダークUIが採用されているはずですが、もしもインターフェースのカラーが明るい場合はこちらを変更して下さい。
あと、「カラー」パネルをサンプルのように変更するには、一旦パネルを折り畳んでから再度展開させて下さい。
折り畳み・展開はパネルのタブ(「カラー」と表示されているところ)にある上下の矢印をクリックします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追加情報ですが、ワークスペースの設定はファイル(XML形式)に保存されています。
そして、CC2017とCS6でファイル形式に差がないので、CC2017で設定したワークスペースの
ファイルをCS6の適切な場所にコピーすれば、CS6の方で設定しなおさなくてもそのまま使えます。
(ファイル名に_CurrentWorkspaceが付いているものを、コピー先で任意の名前に変更してください)
ワークスペースの場所
(Windows)
CS6 → c:\ユーザー\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 8.0-J\ja_JP\Workspaces
CC2017 → c:\ユーザー\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 12.0-J\ja_JP\Workspaces
(Mac)
CS6 → /Users/(ユーザー名)/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version 8.0-J/ja_JP/Workspaces
CC2017 → /Users/(ユーザー名)/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version 12.0-J/ja_JP/Workspaces
その他のバージョンは適宜読み替えてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返答ありがとうございます!
設定を移すことが可能なのですね!
試してみようと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返答ありがとうございます!
先ほど確認したところ、私のPCでは以下の画像のようになっていました。
この場合はユーザーインターフェイスの色変更はできないのでしょうか、、
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません、Illustrator CS6でのことと勘違いしておりました。
InDesign CS6には濃い色のパネル(ダークUI)はありません。
また、カラーパネルも通常どおり使用が可能です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返信ありがとうございます!
ワークスペースの設定が複数ある事を知りませんでした!
使いやすい仕様に変更する事ができました。
ありがとうございます!
