終了
Premiere Elements14でナレーション作成するときに
Sep 05, 2017 Sep 05, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Elements14でナレーション作成するときにマイクからの音量が低くて困っています。
PCのスピーカーから聞こえる音量は十分なのですが、Premiere Elements14のナレーションの時は、
大声で叫ぶように話さないと十分な音量で録音はできません。
コントロールパネルから録音のプロパティも最大に設定しています。
サウンドカードなどを使用すれば解決するのでしょうか。
PCはノートパソコン(i5)、マイクはヘッドホンセットかアマゾンで買ったXIAOKOA コンデンサーマイクロホン(安価)です。
どなたかアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。
表示
679
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Sep 06, 2017 Sep 06, 2017
こんばんは
音声トラックのヘッダー部の「マイク」のアイコンに斜めの線が入っていると、ミュートされている状態です(下図赤枠部)。
このアイコンをもう一度クリックすると、ミュートが解除されます。
要は、クリックする毎にミュートとミュート解除が切り替わります。お試しください。
ビデオトラックのほうは、フィルムアイコンをクリックする毎にプログラムモニターの映像が表示、非表示に切り替わります。
投票
翻訳
翻訳
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、musclemsさん
Windows 10、Premiere Elements 14で確認しました。
「ガイド」ビューの「ムービーへのナレーション追加」を使用しているのですよね。
録音中は下図のようなウィンドウが表示されていると思います。
「オーディオメーター」パネルが表示されていない場合は、表示します。
録音中は、「オーディオメーター」があまり振れていないのではと思います。
その場合は、「マイク感度スライダー」を右へ振ってみます。すると、「オーディオメーター」が振れるようになり、音声が出るようになると思います。
「オーディオメーター」は振れ切らないようにします。振れ切ると音声が歪みます。最大でも-3dBくらいにしておくと良いです。
以上で改善しない場合は、外付けマイクを外し、ノートPCの内臓マイクで試し正常に録音できれば、原因が外付けマイクにある可能性があります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん、おはようございます、そして、ありがとうございます。
アドバイスの通りにマイク感度スライダーを調整すると上の感度メーターが上がる様になりました。
ですが、オーディオメーターは緑の表示すら出ません。
録音ボタンを押すとカウントダウンが始まり、終了ボタンを押すと音声の欄には何も表示されません。
もう一度録音しようとすると、
ナレーション録音のターゲットトラックがミュートになっています。ミュートを解除してください。
というメッセージが出てきます。
ミュートの解除の方法をご存知でしたら教えていただきたく思います。
よろしくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
確認したのですが、音声の所のマイクのマークに斜線は入っていないんです。
ですが、上のオーディオのスピーカーのマークには斜線が入っていました。
斜線を外して、録音をしてみました。
カウントダウンが始まり録音スタート。
内蔵マイクや外部マイクすべてのマイクで確認しましたが、
マイク感度スライダーは反応するものの、オーディオメーターは一切振れません。
今、いろいろと確認していたところ、複数ある拡張子prelのなかで一つだけが上記のような反応していて、
その他のファイルはオーディオメーターも反応しているようです。
この一つだけが、ファイルが壊れているのでしょうか?
いずれにしても、アドバイスとても参考になりました。
もっともっと使いこなせるように勉強したいです。
とても親切にアドバイスいただきありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
プロジェクトファイルは、まれに破損する場合があります。
その場合は
①自動保存ファイルから復元します。
自動保存ファイルを新しい順から開いて、破損有無を調べます。破損なしの自動保存ファイルがあれば、ファイル名の「ハイフンと数字」を削除し上書き保存します。直近の編集内容はちょっと欠けますが、被害を最小限に抑えられます。
自動保存ファイルは、初期設定では、20分おきに5個のプロジェクトファイルが保存されています。保存先は、プロジェクトファイルが保存されているフォルダーの階層下のフォルダー「Adobe Premiere Elements 自動保存」です。
②自動保存ファイル全てが破損している場合は、諦めて、新しくプロジェクトを起こす必要があります。
しかし、そのプロジェクトがおかしいことに良く気が付きましたね。他のプロジェクトや新しく起こしたプロジェクトで、その症状の再現有無を調べるのも、原因究明には大切ですね。
Premiere Elementsは高機能なビデオ編集ソフトですので、奥が深いですよ。
手始めに、例えばタイトル文字等オブジェクトをアニメーションさせる(動かす)ことは出来ますか。もしまだなら、それらを勉強すると、編集が一段と楽しくなります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Sep 07, 2017 Sep 07, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
>タイトル文字等オブジェクトをアニメーションさせる(動かす)ことは出来ますか?
これができるとカッコいいですよね!難しそうです(笑)
でもチャレンジしてみます!
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
手始めに下記リンクなどご覧になってください。
アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
Premiere Elements 15 基本:タイトルのアニメーション|Lynda.com 日本版 - YouTube
この他にも、インターネットで「Premiere Elements アニメーション Youtube」等のキーワードで検索すれば、ヒットすると思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
ありがとうございます!がんばってみます(^.^)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
