Bonjour, je travail sur un fichier PS CC avec un "plan de travail 1" au fond blanc. Mon fichier final est un overlay transparent et je souhaite retirer le fond blanc du plan de travail pour l'exportation. Malheureusement je n'ai pas trouvé le moyen de changer le fond du plan travail.
Merci d'avance pour vos réponses.
Hello, I work on a PS CC file with a "1 work plan" to the white background. My final file is a transparent overlay and I wish to remove the white background of the work plan for the export. Unfortunately I have not found a way to change the background of the work plan.
Thanks in advance for your answers.
Please post a screenshot with the Layers Panel visible.
1- If you want to remove the background and export it without the white hide the background white and File>Save as> PNG.
2- Or you can select that white BG with magic wand tool and remove it or mask it then File>Save as> PNG
Ouest-ce que ce cache derrière le calque "Overlay-IG-Fifa"? (double clic dessus devrait l'ouvrir)
Il me semble qu'il cache le calque magique...à cacher!
La zone blanche au milieu est associée au plan de travail et à rien d'autre. Aucun calque ne se trouve dans la zone blanche à part ""Overlay-IG-Fifa" et il n'a pas de fond. Je veux modifier le fond du plan de travail et le rendre transparent. Est-ce possible ?
Can you try to add a white BG layer and send it to back and post the result
Or group every layer active you have in a folder then mask the area in the middle and remove the BG or hide it and save it as PNG
1)
2) CTRL SHIFT I -> invert selection
3) create mask
In the layer mask "black" ist transparent, white is opaque, any shade of grey is accordingly more or less transparent. The mask is like a b/w image you can paint on, to modify the mask if necessary.
J'ai recrée un fichier sans plan de travail et avec un fond transparent.
Merci de vos réponses
cdlt
Bonjour,
Il faut aller dans les propriétés du plan de travail et les passer de blanc à transparent.
Fenêtre > Propriétés > Couleur d'arrière-plan de travail
Merci beaucoup maudinette, c'est LA solution !
Bonjour,
Je reviens sur ce problème de fond blanc alors que le fichier est de base avec un fond transparent. J'ai moi même ce problème là, J'ai beau changé la couleur de l'arrière plan en transparent, ce dernier reste toujours blanc.
La solution est de récreer un projet en décochant la case "Plan de travail" ce qui créer un projet avec un VRAI un fond transparent
C'est exactement ce que je recherchais! Concerver les "plans de travail", mais avec un fond transparent à l'exportation comme lorsqu'on travaille sans les "plans de travail" (l'autre solution fâcheuse). Merci!
