Buenas, estoy haciendo un prototipo para recoger monedas, desaparezcan y que sólo se grabe si toco con el personaje el MovieClip de grabar. Quiero decir, que si toco ese mc, al cerrar el swf y volverlo a abrir, la moneda no debería volver a aparecer.
Llevo muchos días buscando archivos viejos de As2 para convertirlos a As3, pero ha llegado el momento de pedir ayuda. Necesito si alguien me da una estructura y yo seguirla. Hasta ahora lo que tengo es esto:
EN la Clase principal:
Código ActionScript :
//ARRAYS var moneda:Array = new Array(); var miArray1:Array = [1,1,1]; var monedasArray1:Array = []; var posicionMonedasx:Array = [131.25,232.3,309.25]; var posicionMonedasy:Array = [138.9,138.9,138.9]; //VARIABLES var tamañoMonedasArray1; var a;
En la función constructora:
if (miSO.data.miArray1Grabado != null) { miArray1 = miSO.data.miArray1Grabado; } var i = 0; while (i < miArray1.length) { moneda = new Moneda(); moneda.x = posicionMonedasx; moneda.y = posicionMonedasy; var monedaPusheada = addChild(moneda); monedasArray1.push(monedaPusheada); ++i; }
Y dentro de la función con listener ENTER_FRAME:
tamañoMonedasArray1 = monedasArray1.length; a = 0; while (a < tamañoMonedasArray1) { var monedaDentroArray = monedasArray1; if (monedasArray1 != null) { if (miArray1 == 0) { monedaDentroArray.gotoAndStop(2); ... = 0; monedasArray1 = null; monedaDentroArray.gotoAndStop(2); } } ...
El problema que tengo con este código que he hecho es que después de coger una moneda y tocar elGrabador para grabarla, si cierro el programa y vuelvo a tocar cualquiera de las 2 monedas restantes, cierro sin volver a tocar elGrabador y vuelvo a abrir el swf, esas monedas no grabadas ya no aparecen. Espero que no sea un lío, gracias.
you're welcome.
your code's not legible.
the first error i see is miSO is not defined. eg, somewhere you should have something like:
var miSO:SharedObject=SharedObject.getLocal('whatever','/');
Of course, I defined that, but I did not want to write it here...
I just solved it...!! I just had to copy that:
inside the while loop, at the end of it. Thank you!!
you're welcome.
At the end of last hitTestObject (elGrabador), not the while loop. Thank you for your time.
Aquí está:
[removed by moderator]
