リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォトショップ、CS2をダウンロードしましたが、ライセンス認証がうまくできません。解決方法を教えてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
原則としてCS2が動作するOSでしか動作保障そちらは問題ございませんでしたでしょうか?
またどのようにうまくいかないかが不明なため、申し訳ないのですがアドバイスが難しいです。
まずは下記スレッドを参考にDLし直すか、テンプレートの項目を埋めて頂くのが方が良いです。
①お使いのOSとそのバージョン
②製品とそのバージョン
③トラブルの内容
④エラーメッセージ
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
UY320 様
つぎのようにやりました。
・フォトショップCS2をダウンロード
・開く
・「Adobeライセンス認証」の画面
・「次へ」ボタン
・「再試行」→(繰り返し)
・「他のライセンス認証オプション」ボタン
「Adobeライセンス認証」の画面
・再試行ではくりかえしになってしまうので、今度は「電話でライセンス認証を行う」チェック
「次のいずれかの電話番号までお問い合わせください」の表示
(電話をするが今は使われていませんの案内)
この画面の下に、「Adobeから提供された認証コードを次のフィールド(5空欄)に入力します」の表示があります。ここに提供された認証コードを入れればOKのようなのですが…。
以上の操作をしました。認証コードを得る方法をご教示賜れば幸いです。
T.S.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS2 + Acrobat 7 + Audition 3 (AND EARLIER) Activation Server is gone, so read below
https://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/cs2-product-downloads.html?promoid=19SCDRQK
You MUST use the special version and serial number on the page, not your original disc or serial number
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現在のCS2はライセンス認証が停止されているため電話サポートも通常の認証方法も使用できません。
先に記載したスレッドにCS2のヘルプが記載されていますので、そちらに記載されている専用のシリアルを入力してください。
ご存じであれば申し訳ないのですが現在の認証サーバー停止に伴うCS2の提供は
過去にCS、CS2を購入された方が対象となりますがこちらは大丈夫でしたでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
過去にフォトショップCSを購入しました。パソコン不調によりリセットしCS2のダウンロード方法を聞きシリアルナンバーを入力してダウンロードには、成功しました。その後、CS2を立ち上げるときに、ライセンス認証が必要ですとのメッセージが出るのです。出ないときもあります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません、
まずは確認なのですが先に記載しましたページよりCS2のインストーラーのダウンロードは完了されておりましたでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ダウンロードは完了しています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その場合であれば古いCS2をアンインストールしてから入手したインストーラーでCS2のインストールを進めてください。
その際に入力するシリアルはインストーラーをダウンロードしたWebページに記載されていたシリアル番号になります。
(電話認証は使用しません)
ここで注意が必要です、必ずCS2の動作確認が行われているWindows 2000、XPで実施をお願いします。
最新のOS等ではCS2は動作保障外の為、インストール自体できるか不明です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS2はアドビチャットでご教示いただき、今年の9月8日にインストールしたものです。私のOSはウインドウズ7です。やはりUS320さんのご指示に従って、いちどアンインストールしたほうがよいですか。ご教示ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
サポートでインストールを手伝ってもらったモノであればそのままで大丈夫です。
では認証が出るようになったのであればそのまま入手したシリアルを入力されれば問題ないと思いますが、
そうするとどうなりますでしょうか?
9/8では認証は問題なくできていたが今回再度認証画面が出てきたという認識でよろしいでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
認証は最初からできていなくて、うまくいかないので、認証は無視して使っていたわけです。今回「この製品をライセンス認証なしで使用できる30日の有効期限が切れました。この製品を継続して使うには、ライセンス認証を完了する必要があります。」とのメッセージが出てきたので(「はい」ボタンを押すとフォトショップの画面が消える)、認証を受けなければダメだとの結論に達し、いろいろ模索しているところです。
旧バージョンのCSを使っているときも認証がうまくいかなかったのですが、それを無視しても使うことができたので、あまり深刻に認証にはこだわらなかったのです。今年の4月ごろ、パソコンが動かなくなり、再セットアップしなければならなくなり、その後、再セットアップ後、CSの作動が不調となり、しばらくほおっておきました。フォトスタジオ6で作業を代替していました。今回もう一度CSの作動にチャレンジしようと、今回の模索に至っています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さようでございましたか、
それではまずはWebページで入手されたシリアルを入力し、問題があった場合
表示されたメッセージを教えて頂ければと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
US320 様
いろいろありがとうございます。
私の操作ミスかもしれません。
というのは、スタートボタンを押すと、「フォトショップCS」と「フォトショップCS2」が現れてきて、CSの方からフォトショップを開こうとしていました。これによって、ライセンス認証が必要とのメッセージが出てきました。が、CS2の方からフォトショップを開こうすとする、「登録する」のメッセージが出てきて、「登録しない」のボタンを押すと、すぐ作業を始められるのです。
いろいろご面倒をおかけしました。
問題は解決ということで、質問を打ち切らせていただきます。
大変お手間をとらせてしまい、申し訳ありません。
お礼申し上げます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CSは認証サーバーが停止し、その専用のインストーラーが出てないので、恐らく今後はずっと認証はできないです。
シリアルもCS2のモノはCSへは反映できないので起動時に間違えないようにするのが良いかもしれません。
もし見分けがつきにくいのであれば、
CSをアンインストールするか
スタートボタン内にあるCS2のアイコンを右クリックしショートカットを作成しておくのはいかがでしょう?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
了解しました。
ありがとうございます。
T.S.
