終了
プレミアエレメンツ8 イベントビュアー文字化け
Oct 06, 2017 Oct 06, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
初めましてよろしくお願いします
プレミアエレメンツ8を使用していて、よくBRに書き込みできずエラーが出たり強制終了されます。
その時にイベントビュアーにコメントが出てるので開くと文字化けしていて全然使えません。
文字化けを治す方法はあるのでしょうか。
キーワード
書き出し
表示
439
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、hideakin9825187さん
Premiere Elements 8とのことですので、ここ数年間は正常に使用できていたと思います。
最近、OSをアップデートしたとか、またはパソコンを新調してPremiere Elementsを再インストールしたとか行った後、その症状を呈するようになったのではありませんか。
そうであれば、その情報を教えてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Oct 07, 2017 Oct 07, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
回答ありがとうございます。
以前にも質問したことがあるのですが、win10にしてから何回も書き込みに失敗するのでwin7に戻しました。
当然PCは出荷状態に。
それでも書き込み失敗は改善されません。
出荷状態に戻しても駄目ということは、最初からできなかったことになりますよね。
しかし、うまくいくこともあるのです。10回に7回は失敗ですが(笑)
書き込みやり方はすべて同じなのにです。
BRなので相当時間の無駄になっています。
エラーが出ているのですが、文字化けしているので調べようにも調べられず質問した次第です。
こんなもんなんでしょうか^^
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
Windows7の時は正常に焼くことが出来ていた。
Windows 7から10にアップグレードしてから失敗するようになった。
Windows 10を7に戻してからは、7割は失敗している。
ということですね。ということはWindows 7に完全に戻っていないということでしょうか。
この際思い切って、リカバリーをしたらいかがでしょうか。
この場合は、リカバリーする前に、Premiere Elementsの「ライセンスの認証を解除」を忘れずに行ってください。下記リンクはPremiere Elements 10用です。参考にしてください。
プレミアエレメンツ10のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Oct 17, 2017 Oct 17, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
こんばんは。
完全に戻っていないなんてあるのでしょうか?
工場出荷時に戻す手順でPC操作しました。
なかなか難しいですね。
ありがとうございます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
