終了
スクリーン解像度?
Oct 09, 2017 Oct 09, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォトショップやブリッジで表示される画像がデスクトップで表示される画像より小さくなった
例えば1200X800ピクセルの画像がスクリーンで原寸表示されるのに比べ、両ソフトでは小さく表示される
なぜ
昨日からCCを使い始めたばかりで戸惑っております
幼稚な質問ですがどうしたら良いかお教えください
お願いします
キーワード
Creative Cloud
表示
4.2K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「デスクトップで表示される画像」「スクリーンで原寸表示」がいまひとつピンとこないのですが,OS標準搭載の画像ビューワでの表示とPhotoshopでの表示の見た目の寸法が違うということでしたら,そういうことはあるかもしれません。
(Photoshopの場合,「表示 > ピクセル等倍」でいわゆる100%表示となります)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSバージョンや各アプリケーションの具体的なバージョンが不明ですが、
たとえばPhotoshopの場合は100%表示でピクセル原寸です。
「画面サイズにあわせる」などを使っている場合はウィンドウサイズに応じて変化します。
もし異なる話ということでしたら、環境も含めて具体的な状況を記載してみてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Oct 10, 2017 Oct 10, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
解像度の話でしょうか。
画像のサイズは容量の他にドット(ピクセル)の数で表すのですが、例えば1200x800というのは横にドットが1200個x縦にドットが800個という大きさを表しています。
その他にdpi(もしくはppi)という単位があり、これは1インチの長さにドットがいくつ並ぶか、という単位です。 1インチ(=25.4mm)という決まった長さにドットが72個の場合と350個の場合は350個の方がよりドットが小さく、高精細(高解像度)です。
同じ1200x800の画像でも72dpiの時は16.667インチx11.111インチ、350dpiでは3.429インチx2.286インチという大きさになります。
Photoshopでディスプレイに表示する場合、スクリーンの解像度にあわせて表示します。72dpiで100%表示です。350dpiの画像でも72dpiの画像でも1200x800であれば同じ大きさで100%表示されます。
(現在はディスプレイの解像度は高精細ディスプレイなどの普及で72dpiでないものも多いですが、混乱を避けるためか、今も72dpiのままです。)
Illustratorなどに配置をすれば、解像度に応じたインチ(cm)サイズの原寸で表示されるはずです。
下の画像はIllustratorに配置した時のスクリーンショットです。
両方とも同じ1200x800の画像ですが、上は72dpi、下は350dpiです。
Photoshopではディスプレイで100%で表示した時はどちらも同じ大きさで表示されます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
みんなのチャンピョン ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
この話は、OS種類(Win/Mac)とそのバージョン、お使いのマシンの機種、モニターを追加しているならその機種が分からないと先に進みません。
ひょっとしてこれかな?というものはありますが、上記の前提が違うと意味がなくなってしまうため、まずこれらの情報を教えてください。
Yamonov
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause様、kawacoco様、Yamo74様、katayanagi51様
返信有難うございます
当方の環境を記述したいと思います
マシーン iMac (Retina 5K,27-inch, Late 2015)
プロセッサ 3.2 GHz Intel Core i5
メモリ 16GB
グラフィックス AMD Radeon R9 M390
システム macOS Sierra (10.12.6)
フォトショップ Photoshop CC (2017.1.1 リリース)
これまで 1200x800pix の画像を開く場合
クイックルック、プレビュー等のmac標準アプリと
Photoshop CS5の原寸表示が同じ大きさで表示されていました
ところが今回導入した
Photoshop CCの場合、寸法で半分、面積で1/4の大きさで表示されてしまいます
また同じ画像をCS5で開くと従来通りの大きさで開きます
100%表示のことです
環境設定はほぼ同じにしているのですが...
気持ちが悪いので何とか解決したいと思います
どうか力をお貸しください
PS. このコミュニティフォーラムの使い方もよくわかりません
   失礼があればお許しください
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
みんなのチャンピョン ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お使いのMacは、Retinaディスプレイという高解像度ディスプレイを持っています。で、CS5はRetinaディスプレイに対応していません。CCの方は、Retinaディスプレイの「本当の1画素」に対して画像のピクセルを1対1で対応させ、表示しています。実はCCの方が正しいといえば正しいんですね。
解決方法としては二つ、あります。
1. Photoshop編集メニュー>キーボードショートカットで、「表示」メニュー内の「200%」にショートカットキーを割り当てます。
寸法で半分になっているのですから、200%表示にすれば見た目の大きさは合うはずです。
2.Photoshopアプリケーションの「情報を見る」で、「低解像度で開く」にチェックします。
やり方: ①Photoshopを終了して、DockのPhotoshopアイコンをCommand+クリックします→アプリケーション本体がFinderで表示されます。
そのまま、Command+Iを押して「情報を見る」パネルを開きます
③「低解像度で開く」にチェックを入れます。
こうするとCS5と同様の大きさで表示されるはずです。ただし、パネル内の文字等は荒くなります。Retina非対応にする、という操作なので。
Yamonov
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
みんなのチャンピョン ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追記)BridgeもPhotoshopと同じように、2の操作を行って「低解像度で開く」にチェックすれば、大きさは合います。
ちなみに、PhotoshopもBridgeも「低解像度で開く」にしておくと結構、軽く動作します。
1のPhotoshop側で対処する方法か、2のアプリを低解像度で開いてしまう方法、試してみて良い方を選んでください。
Yamonov
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
Yamo74様
有難うございます。目から鱗がハラハラと落ちていきました
MacOSと旧 Photoshop が Retina の実力を隠蔽して従来との互換性を保っていたのに
正直者の Photoshop CC が秘密を暴露してしまい小さく表示してしまった
と言うのが事の真相だった訳ですね
ディスプレイの環境設定をみるとデフォルト「擬似解像度: 2560 x1440」と言う記述がありました
ならば CC で200%表示にして「原寸またはピクセル等倍」として使用することにします
これで安心して作業に邁進することができます
有難うございました
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
