Hallo zusammen
Ich habe mithilfe von Kompositionen (Ausgewählte Nachrichten) eine Subnavigation erstellt. Das hat alles soweit ganz gut funktioniert. Nun habe ich die verschiedenen Container mit Content gefüllt und habe das gewünschte Resultat erreicht. Ich habe festgestellt, dass die Container aufgrund des Contents unterschiedlich lang sind. Um dies zu beheben, habe ich die Position "vereinzelt" ausgewählt. Dadurch kann ich den Ziel-Raster individuell von der Länge positionieren. Leider passt sich nun aber der Footer nicht an dieses Ziel an. Bei kurzen Container habe ich somit eine grosse leere Fläche zwischen Content und Footer. Ich habe auch mit dem Inaktivieren der Funktion "Footer immer unten" versucht, das Problem zu beheben. Leider ändert sich daran nichts. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Footer an das Ende der jeweiligen Kompositions-Container bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüsse Miranda
Hi Mirandae,
I did not quite get your question. Would it be possible for you to post a screenshot describing your issue?
Preran
Hast Du die Subnavigation an den Footer/in den Footer gepackt?
Wo ist die Subnavigation? Die hat eigentlich nichts mit dem Footer zu tun.
Wie sieht die Subnavigation aus?
Screenshot?
Grüße,
Uwe
Das ist der grösste Container und hier kommt die Fusszeile direkt nach dem Container.
Dieser Container ist einiges kürzer und hier entsteht nun der grosse Abstand zwischen Container und Fusszeile.
Ich habe die Minimalhöhe der Seite reduziert, jedoch hat das nichts verändert.
Braucht ihr noch zusätzliche Informationen?
Ja. Am besten die .muse-Datei.
Entferne alle unnötigen Element und alle Seiten bis auf eine. Dann folge diesen Anweisungen: https://forums.adobe.com/docs/DOC-8652
