Bonjour,
J'ai acheté aujourd'hui un fichier .mogrt sur le site Adobe Stock.
Une fois importé dans une séquence Première Pro, un message d'erreur apparait :
"Ce modèle d'animation graphique a été créé dans After Effect. Pour
l'utiliser dans Premiere Pro, Installez After Effect et réessayez
Pour en savoir plus...."
J'ai une licence complète Adobe avec tous les logiciels, que j'utilise tous les jours, donc j'ai After Effect, je ne comprend donc pas d'ou vient le problème.
Quelqu'un peux m'aider?
Hello,
Please install After Effects. You do not need to open it or load the .mogrt file in it; you just need to have the After Effects installed on your computer.
After Effects and Motion Graphics templates | Adobe Stock can provide you with additional information about this file type.
EBQ
Did you follow the instructions here: https://community.adobe.com/t5/stock-discussions/probl%C3%A8me-d-importation-d-un-fichier-mogrt-achet%C3%A9-sur-adobe-stock/m-p/9410870#M24139
Hello,
EBQ
Bonjour,
J'ai le même problème et je ne trouve pas la solution ... alors que j'ai After effects d'installer .. si quelqu'un à la solution .. .
Merci.
Bonjour,
J'ai aussi acheté un fichier mogrt (lightning & Sparks Title - par Wavebreak Media) sur Adobe Stock.
J'ai la licence compète Adobe et les logiciels comme After effects installés et quand j'essaye d'ouvrir le document avec Premiere Pro j'ai le message suivant :
-le projet semble endommagé. Ouverture impossible
J'ai essayé de l'ouvrir avec After effects, sans résultat.
J'ai testé sur mon mac et mon pc et le problème reste inchangé.
J'ai contacté le support Adobe et ils m'ont renvoyé sur le forum.
Si quelqu'un peux m'aider cela serait très aimable. thx
Salut Biglord,
Finalement j'ai réussi en mettant à jour ma version de Premiere Pro j'avais fais la MAJ sur After CC 2018 depuis quelque temps .. du coup une fois les mêmes versions en place j'ai pu utilisé l'importation de modèle d'animations graphiques.
en espérant que cela fonctionne pour toi ..
Bonjour Marcanos,
Malheureusement pour ma part cela ne fonctionne toujouurs pas, les applications Adobe sont bien à jour. Mais à voir le message d'erreur sur Adobe Premiere Pro CC "Le projet semble endommagé. Ouverture impossible" je me demande si le problème ne provient pas du fabricant du template.
J'ai essayé de le télécharger a plusieurs reprises sur mon mac et pc et rien.
Si quelqu'un à la solution, mille merci.
et si tu t'en crée un depuis After vers Premiere pour voir si cela fonctionne .. si effectivement ça fonctionne alors peut être que cela vient de ton fichier ..
Salut Marcanos, oui je peux créer un document sur After et l'ouvrir avec Premiere. J'ai tout essayé la et je pense vraiment que le dossier à un problème, faudrait que Adobe test les fichiers qu'ils vendent, car la il y a un problème. Merci pour ton aide.
Hi Miguel,
We apologize for the inconvenience caused to you. Could you please share the file ID of the image that you are facing issues with so that we can check the file at our end?
Regards
Twarita
Miguel,
Thanks for sharing the File ID. Let me get this file checked by our product team. I will update you once I hear from them. Appreciate your cooperation and patience in this matter.
Regards
Twarita
Hi Miguel,
Thanks for sharing the file ID. I am able to install & use the Mogrt in Premiere Pro windows installation.
Please share the workflow you are following to install Motion Graphics template in Premiere Pro.
Here is the recommended workflow: Adobe Premiere Pro Help | Using Motion Graphics templates in Premiere Pro
Vidya.
Hello, I have exactly the same proble, I bought 2 files, And I just subscribed to aboe creative less then 2 weeks ago
AdobeStock_500132098.mogrt
AdobeStock_431728692.mogrt
Did you follow the instructions here: https://community.adobe.com/t5/stock-discussions/probl%C3%A8me-d-importation-d-un-fichier-mogrt-ache...
