リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
[Removed personal info by Moderator]
※ここは不特定多数が閲覧可能なフォーラムとなっていますので、個人情報につながるものは書かないようにしましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投稿された内容ですと誰も推測すら難しいものだと思います。
質問される際はOSやアプリケーションといったバージョン情報や具体的な状況など、
誰でもわかるように内容を記載したり、必要に応じてスクリーンショットを掲出するようにしてみてください。
スクリーンショット内には個人情報の類が映らないような配慮はお願いします。
(ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレートを最低限の基準として下さい)
またすでに削除処理されているように、個人情報やシリアル番号の類は記載しないでください。
本フォーラムはユーザーコミュニティとしての公開された掲示板です。
スタッフの方も書き込みされる場合はありますが、基本的にはユーザー同士の解決の場になっています。
フォーラムの利用についてはガイドラインについても一読されることをおすすめします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、恵士千67107086さん
assauseさん、横から失礼します。
assauseさんがおっしゃっているようにできるだけ詳細情報を教えて頂きませんと、的確な回答が出来ませんので、いろいろ教えてください。
assauseさんがおっしゃっている以外に、
下記記載の私の環境は、Windows 10、Premiere Elements 15です。
①映像素材はどのようなものですか。撮影したカメラとファイル形式を教えてください。
例えば、カメラ;AVCHDビデオカメラ、ファイル形式;.m2ts 等。
②「プロジェクトのアセット」パネルで、対象の映像素材(例えば、下図赤枠部)をダブルクリックし、開いた小さなウィンドウの「再生」ボタンを押します。音声はでますか。でればここまでは正常です。
③「タイムライン」パネルで、「オーディオ表示を表示」アイコンをクリックすると、右側に「オーディオメーター」が表示されます。ビデオトラックを再生した時、メーターは上下に振れますか。
④オーディオメーターが振れない場合は、オーディオトラックの「スピーカー」アイコンに斜めの線が入っていませんか。入っていたら「スピーカー」アイコンを再度クリックします。これで音声はでると思います。
⑤オーディオメーターが振れてかつ「スピーカー」アイコンに斜めの線が入っていない場合、この場合はその旨再度書き込んでください。さらにスピーカーは内臓か別置きかを教えてください。
