終了
動画をトリミングしたい(表示されるサイズ)
Nov 05, 2017 Nov 05, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
動画の表示されるサイズを調整したいのですが、可能でしょうか?
丸に切り取ったり、不要な部分を削除して動画を表示したく思います。
編集方法を教えていただけませんでしょうか?
表示
27.2K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、KaKodama8さん
矩形にトリミングする場合は、下記リンクを参考にして下さい。
動画の演出技法 【連載】~第2回 画面のトリミング(クロップエフェクト)~ « Elements ブログ
円形や楕円にトリミングする方法はあとで書き込みます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
出来ました。
のちほど、円形や楕円のトリミングの仕方も教えていただけますと幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 06, 2017 Nov 06, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
ここでは、ビデオ 1 トラックの背景映像にビデオ 2 トラックの蓮の花を楕円形にトリミングして合成する方法を説明します。
①ビデオ 1 トラックに背景映像クリップ、ビデオ 2 トラックにトリミングする映像(画像)クリップを配置します。
②ビデオ 3 トラックにタイトルクリップを配置し、編集状態にして、初期設定の文字を削除します。
③このタイトルクリップで、ビデオ 2 トラックの蓮の花の部分に、「調整」パネルの「図形」から「楕円ツール」でドラッグして楕円形を描きます(「Shift」キーを押しながらドラッグすると、正円が描けます)。色は白色(R=G=B=255)に塗ります。
この時、タイトルクリップの不透明度を約50%に下げると、楕円形が半透明になりますのでトリミングする範囲を容易に確認できます。タイトルクリップを編集状態にして楕円形のサイズ調整を行います。調整が終わったら、不透明度を100%に戻します。
④次に、タイトル画面全体を、「長方形ツール」で黒色(R=G=B=0)に塗り、バウンディングボックス内で右クリックして開いたコンテキストメニューから「アレンジ」→「背面へ」を選択します。すると白色が前面へ出てきます。
⑤トリミング周囲をぼかす場合は、タイトルクリップに「ブラー(滑らか)」エフェクトを適用し、「適用されたエフェクト」パネルの「ブラー(滑らか)」の「ブラー」でぼかし量を調整します。値はあまり大きくしないほうが良いです。
⑥ビデオ 2 トラックのクリップに、「トラックマットキー」エフェクトを適用し、「適用されたエフェクト」パネルの「トラックマットキー」の「マット」はタイトルクリップがある「ビデオ 3」トラックを選択し、「コンポジット用マット」は「ルミナンスマット」を選択します。すると、ビデオ 2 トラックの映像が楕円形でトリミングされ、背景映像に合成されます。
⑦位置およびサイズの調整は、ビデオ 2 トラックのクリップを選択し、「適用されたエフェクト」パネルの「モーション」を展開して、「位置」と「スケール」の数値で行います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
詳細なご説明をいただきまして、ありがとうございます。
早速試してみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
