5 返信 最新の回答 日時: Nov 13, 2017 8:11 AM ユーザー:ayanan1515625
    動画の音が。。。
    ayanan1515625 Level 1
      Premire ProCCを初めて使う者です。
      読み込んだ動画を編集のために再生したところ音がキーンとしかなりません。その動画はマイクで音声も入っているのですが、その音声がキーンとなっているみたいです。。。(試しにPCゲームをキ ャプチャーして即席の動画の素材を作って試したところ、無音で再生されました)
      一度Windowsにもともと入っている動画再生のアプリで確かめたところ、動画の音は正常に録音されていました。
      ただ、音を元から小さめに撮っていたのでそれが原因であるのであれば仕方がないのですが。。。
      音が全部キーンとなるのではなく、外部からのMP3などは正常に音がなります。
      長々と申し訳ないです。
      編集しようとしていた動画のファイル形式はAVIです。
      使っているパソコンはWindows10のCOREi7のゲーミングパソコンなのでパソコンのスペックはそんなに低くはないと思います。
        • 1. Re: 動画の音が。。。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、ayanan1515625さん
          まず、OSとそのバージョン、Premiere Pro CCのバージョン(Premiere Pro CC画面左上に記載有り。CC2017、CC2018等)をお知らせください。
          一般的なAVCHDビデオカメラ等で撮影した映像(1920×1080、インターレース、29.97fps等)をPremiere Pro CCに取り込み、再生してみてください。
          このビデオカメラの映像が正常に再生出来れば、そのaviファイルの音声コーデックがPremiere Pro CCまたはPCでサポートされていないのではと思います。
          対応方法
          ファイル変換ソフト(下記リンク)で、m2t、m2ts、wmv、mp4等のファイル形式に変換して、Premiere Pro CCに読み込んでみてください。うまくすれば、正常に再生できると思います。
          https://freesoft-100.com/pasokon/video-converter.html
          • 2. Re: 動画の音が。。。
            15okwさん丁寧なご回答ありがとうございます。
            肝心なところの記載を忘れていました。。。Premirere Pro CCのバージョンはCC2018です。
            とりあえず、ファイルを変換して再生してみます。
            ありがとうございます。
            • 3. Re: 動画の音が。。。
              ishiharat9456385 Level 1
              私も同じ状況です。
              OSは Macos high sierra
              Premiere pro CCバージョン2018です。
              AVCHD形式で撮影したMTSファイルを読み込むと無音・・
              これですが、Final cut proXでも同じ症状だったのでPremiere proに乗り換えた途端で弱っております。
              結局、今のところ試したのは、MTSファイルをMOV形式にリラップするととりあえずは読み込むのですが、今度は画像の方にコマ落ちが発生してアプリが落ちたり固まったり。
              Quicktimeでの再生では問題ないので、何が原因なのかさっぱりわからず。
              結局、Premirere pro CCの旧バージョン2017をインストールしてMTSファイルを読み込んでみたら問題無く使えたので、単純に2018バージョンのバグかと思われます。2018は封印ですな。。
              最近、Appleといい、Adobeといい、アップデートすると何らか問題が起きて使えなくなるというのが頻発。。Adobeはまだ旧バージョンへのダウングレードが簡単なのでまだいいんです けどね。
              Adobeが対応してくれれば良いんですがねえ・・
              • 4. Re: 動画の音が。。。
                こんにちは、ishiharat9456385さ ん
                情報です。
                CC2017年10月リリース(CC2018)では、Dolby Digitalのデコーディングとエンコーディングがサポート対象外になり、Premiere Pro CC2018でのオーディオ再生は、OS側のデコーディング機能を使用するという変更があります(詳細は下記リンク)。
                ドルビーのデコーディングとエンコーディングサポートの変更について
                Adobe Creative Cloud アプリは Dolby のネイティブ OS サポートを使用
                Mac OS Xでは、macOS 10.11 以降デコーディング機能がサポートされると上記リンクに記載がありますので、音声はでるはずですが。
                難しい問題ですね。
                CC2018では、OSのデコーディング機能がそのmtsファイルの音声コーデックに対応していないとかが考えられるかも知れません。
                もし友知人に他のメーカーのビデオカメラをお持ちの方がいらっしゃれば、そのカメラで撮影したAVCHD映像で試してみたらいかがでしょうか。
                • 5. Re: 動画の音が。。。
                  こんにちは ishiharat9456385さん。
                  そうですか。。。私もAVIファイルの動画をMP4に変換してPremiere Pro CC2018で再生してみたところ、音声は正常になっても音声と画像がずれていたりでした。何せ画像が荒くなってしまい、使い物になりませんでした。。。
                  とりあえず今はCC2017を使ってAdobeのアップデートをおとなしく待っているのが賢いのでしょうかね。。。
                  貴重な情報ありがとうございます。
