Bonjour à tous...
Comment récupérer des fichiers .asl déjà installés dans photoshop?
Je voudrais les transférer sur une autre plateforme, le meilleur moyen c'est une clef usb...
Donc, ou se trouve le stock de fichier style .asl "dans" photoshop ???
Merci d'avance car je galère grave...
Bluesax.
In photoshop go to Edit>Presets>Preset Manager or Edit>Preset Manager.
Select Styles and from the fly-out menu select the set to load.
Then select the styles and press Save Set.
What operating system are you using?
On mac look in
Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop Version/Presets/Styles
windows
Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop Version/Presets/Styles
Merci de ta réponse rapide.
Système windows... J'ai déjà fait cette opération mais ça ne donne pas accès aux fichier .asl DÉJÀ installé dans Photoshop !
Moi je veux un jeu de 6 styles qui sont dans mon photoshop windows pour le transférer dans mon Photoshop Mac... Je n'ai plus le fichier .asl et je ne sais plus ou le trouver sur le web... Donc, comment retrouver le fichier .asl (il se détruit à l’installation ?)
Merci de ton aide en tout cas.
Cordialement.
Bluesax.
If you go to photoshop on windows you can save the styles to your desktop and then transfer those asl files to your mac.
Merci,
Je suis allé sur Photoshop, mais je ne sais pas comment sauvegarder les styles. Clic droit sur le style me donne 3 options:
1, Nouveau style
2, Renommer le style
3, Supprimer le style
Je ne sais pas comment sauvegarder le style pour transférer le fichier asl !
Si tu connais la façon de faire, merci de bien vouloir m'expliquer.
De toute façon, merci de intéresser à mon cas ;o)
Cordialement.
Bluesax
Cool, ça marche Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci, Merci,
