リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは。
現在、下記リンクのPVに使われているようなトランジションを作成中です。
いろいろ調べて、映像に直接マスクをしてしまうと、切り替えの際に映像そのものの大きさも変わってしまうため、平面にマスクを使ってやってみました。
しかし、黒い平面に作られた丸の中に映像が映るだけで、トランジションとしては利用できません。
透明化もしてみましたが、ただ映像に円が付いただけの状態になってしまいます。
平面をどのように利用すれば、PVのようなトランジションが制作できるでしょうか?
それとも、そもそも平面の機能では再現は難しいのでしょうか?
初心者ですので、お手数ですが、できるだけ具体的に教えていただきけませんか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクを添付していませんでした。
PVの、フィルターをはめるようなトランジションです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最初のグリーン色に変わる箇所でしょうか?
Dragon55256220さんが作成したマスクを追加した平面レイヤーの「調整レイヤー」スイッチ(レイヤー名の右側にあるスイッチ)をONにしてください。
そのレイヤーにエフェクトのカラー補正とディストーション系のエフェクト「CC Lens」「レンズ補正」などを適用して、マスクを移動させてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうこざいます。
何とかできそうです。
このCC Lensのエフェクトに、縁取りをする方法はありますか?
描画の線では難しいようなのですが、何かいい方法があれば教えいただきたいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
円形のマスクに縁取りでしたら、虫メガネなどの写真や3Dモデル(CINEMA4D使用)または、シェイプレイヤーでレイトレース3Dを使う方法もあります。
手軽なところでは、エフェクト「円」を使えば、単色の縁取りを作成できます。
また、画像またはエフェクトで作成した模様に「円」エフェクトを下図のように「ステンシルアルファ」に設定すれば、切り抜くことができます。
エフェクト「CC Plastic」を使えば、ちょっと厚みがあるように見えます。
このエフェクトを使う場合は、「3. 円」レイヤーで白い縁取りを作成して、新規平面または
画像「2.円 プラスチック」に「CC Plastic」を適用します。
「Bump Layer」に「3. 円」を割り当てます。(ただし、以前のバージョンには「エフェクトとマウス」のオプションがないので、プリコンポーズが必要になります)
上図のスクリーンショットについてですが、「CC Lens」を使われるのでしたら、円形のマスクと一緒にCC Lensの「Center」位置も移動しなければなりません。
・「ヌルオブジェクト」(ヌル 1)作成。
・調整レイヤーのマスクを中央へ移動する。
・縁取りも中央に移動する。(CC Plasticを使わない場合は「円」レイヤーを親子設定する)
全て中央に集めた状態で下図の設定をします。(黄色枠の箇所)
この設定後は、「1. ヌル1」レイヤーを移動すれば、他のレイヤーも追従してきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Mukaidaさん、ありがとうございます!
やってみたら、PV通りのトランジションをつくることができました。
今回ヌルも、CC Lensも初めて使いましたが、こんなに便利なで面白い機能があるとは思いませんでした。
使いこなして、映像制作の幅を広げていきたいと思います。
大変分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!!
