8 返信 最新の回答 日時: Nov 27, 2017 2:19 AM ユーザー:Cony2
    関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
    Cony2 Level 1
      AfterE ffects CC 2018 Win8.1
      突然発生して困っている現象ですが、過去のプロジェクトで使用した
      映像が亡霊のように出始めて困っています。
      再起動や_old、Cashの削除等、考えられることは試しましたが解決
      しません。
      どういったタイミングで出始めるかも特定できず、上記のクリーンを
      行って再起動するも、しばらくすると、どのプロジェクトにも現れ始め
      ます。
      しかしながら亡霊の映像は決まっており、下記スクリーンショットの
      人物+テロップの画像がそうなります。
      書き出しには反映されないので、そこだけはありがたいのですが
      ご覧の通り作業が大変し辛く、現れ始めるとPC動作も不安定に
      なって、やがてAeが反応しなくなりフリーズしてしまうので、いったん
      閉じて再起動する―ということを約3時間毎に行っている惨状です。
      また、2枚目のスクショのように、グリーンの帯が入るようになってし
      まい困っています。
      これも出現する場所やタイミングが特定できず困っています。
      出現は1freのみで、再起動毎に解消できたりもするのですが、先の
      現象と違ってやっかいなのは書き出しに出てしまうことです。
      結局、2~3度再起動して、同カ所に出現する1freをカットするか、
      そのMaterialを再取り込みするしか解決策はないようです。
      ただ、movなどタイミングが決めたものは再取り込みして再配置して
      も、また何度か編集しているうちに同じカ所に現れるという始末の
      悪さがあります。
      どなたか、対処法をご教示頂けないでしょうか。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
          Mukaida Most Valuable Participant
          すでに実行しているかもしれませんが、環境設定のメディアキャッシュは削除されましたか。
          • 2. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
            Cony2 Level 1
            Mukaida 様
            はい。
            Win以外のデフラグツールを2つ実行したところ
            表記のようにレイヤーがある場所での出現は
            なくなりましたが、レイヤー外や透明の部分に
            は相変わらず出てきます。
            作業には支障がないのでこれで甘んじています。
            ところで…
            After Effectsのプレビューについてですが
            「スペース」再生以外の、例えばPremiere Pro
            のような「J」「K」「L」(早送り含む)はない
            のでしょうか。
            特に逆再生がスペースキーを押すように簡単に
            できると便利なのですが。
            • 3. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
              「不要なファイルを削除」アプリとエクスプローラーに %temp% 入力で一時ファイルの削除をされていない場合は、試してください。
              逆再生ではありませんが、プレビューパネルのオプションで「現在時間の前後を再生」を選択して、数秒前から現在時間までのプレビューをするショートカットキーは作成できます。
              早送りはフレームをスキップ設定などはどうでしょうか。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
                Cony2 Level 1
                Mukaida 様
                いつも有益な情報を頂き、本当にありがとうございます。
                「%temp%」入力でLocal Temp(下記画像)が出てきました。
                これを全削除でいいのでしょうか。
                ※ずいぶん前にAvidサポートで教わり、頻繁に行っていた記憶が
                  あるのですが、その時にはOS⇒user⇒Avid⇒Local⇒common
                  Tempと入っていった記憶があり、教わったTemp内にはadobe
                  以外の一時ファイルも入っているので"意味のない躊躇"をして
                  おりました。
                  (一次キャッシュなので消去に越したことはないのですが…)
                プレビューパネルのオプションは気にしたこともなかったです。
                教えて頂いた機能等、強化されたことはTutorialで見ていました。
                ただ、再生関連についてはショートカットキーの割り当てをJKL
                のように1打で済む、もしくは連打で倍速になるようにしてもら
                えないものかなぁ…と痛感しています。
                ※それでなくてもAEの場合、Shift+やCtrl+、Alt+が多過ぎて、
                  疲れが出てくると一覧表を確認したりすることが多く、
                  またPremiere Proとキー互換がないものもママあるため、
                  この辺はやや不満があります。
                JKLが割り当てられると作業効率がずいぶん上がるのですが。。。
                プレビューで思い出しましたが、最近、エフェクトの種類や量に
                関わらず、赤い時で"非リアル云々で…"と注記が入り、ものすごく
                キャッシュ作成に時間がかかることが多くなり困っています。
                この時、クリック等の操作を行ったりするとフリーズしたり、
                「反応していません」となり、再起動が必要になるケースに陥る
                ことが多いです。
                グリーン帯のキャッシュ作成が完了しないと、正確な再生時間に
                ならず、テロップや画像の出現/消失タイミングも計れませんし。
                ここに気を遣わなければならない要素(フリーズなど)と時間が
                かかる要素があまりに多いため、3~6秒の範囲内のJKLのような
                簡単操作での逆再生と再生がストレスなくできるとずいぶん助か
                るのですが。
                長々と愚痴ってしまい申し訳ございませんでした<(_ _)>
                • 5. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
                  %temp%は、After Effectsで使用しているのか不明ですが、GPU関連のキャッシュも含まれているかしれないので、全て削除しておいた方がいいでしょう。
                  (ポップアップウィンドウで削除の確認が出るファイルは、削除は無用です)
                  あと、C:\Windows\Temp も確認してください。
                  ショートカットキーを1打でするには、キーをカスタマイズできるアプリを利用すれば、できるかもしれません。
                  キーが足りなければ、ボタンの多いマウスやキーボード、またはゲーム用の左手用のデバイスなどもあります。
                  動作を確認していないので参考ですが、例えば、カスタマイズ可能な
                  Chroma Gaming Keypad - Razer Tartarus V2
                  当方は、MacBookを使っていますが、サードパーティのトラックパッドをカスタマイズするアプリで、Shift+スペースバーを2本指で上へスワイプする動作に割り当てて、正常に動作して います。
                  2本指で上へスワイプは、標準でプレビューパネル上ではプレビュー画面の拡大・縮小(マウスのスクロール)に設定されていますが、タイムライン上では今回設定した動作をしています。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
                    UY320 Most Valuable Participant
                    CS6くらいから稀にある現象ですが、解決策ってこれと言ってなかった記憶があります、、、
                    AfterEffectsのクリーンインストールとかGPUのドライバーのクリーンインストールで改善したという事も聞いたことがありますが、
                    工数が非常にかかるモノなのと原因が特定できないので微妙です、、、
                    お話変わりますが、
                    ショートカットの場合は私もMukaidaさんの様なツールを使用しているのでご参考までー
                    (販売終了しちゃったんですが、、、w)
                    https://www.system5.jp/products/detail40810.html
                    • 7. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
                      Cony2 Level 1
                      Mukaida 様
                      いつもありがとうございます。
                      「%temp%」「C:\Windows\Temp」のCash削除+Ae関連ホルダーと
                      ファイルのクリア&整理を行ったところ、透明背景部分においても
                      亡霊が出現しなくなりました。
                      余談ですが、Ae書き出しが実行できないプロジェクトが発生してし
                      まい、サポートに指導頂いた様々な手法をまず試みたのですが、
                      どれも効かず(半日かかってしまいました)、110以上もあるコンポジ
                      ション&レイヤーを1つずつ"アリ/ナシ"しながら書き出してもダメで
                      (丸1日かかりました)、もう作り直すしかないか…と諦めかけていた
                      のですが、以前別件でMukaida様からご教示頂いた1つ(トラブルの
                      際に疑ってかかるところ)をフッと思い出し、実施してみたところ
                      見事!解決に至りました。
                      原因は「plug-in」でした。それもTextで使う。
                      以前にもTextが原因の同じトラブルがあり、その時はplug-inを使用
                      していなかったため、AMDのGraphics Driverを無効にすることで
                      解決したのですが、今回のようにplug-inの中の特定のものだけが
                      壊れていた場合(原因不明)、Layerを無効にするだけではダメで、
                      そのEffectsをDeleteしないと書き出しできないことが分かりました。
                      ExpressionのErrorは事細かく表示してくれるだけに、書き出しでき
                      ない要因も表示してくれるとありがたいなぁと思っています。
                      <追記>
                      キーボードやデバイスを丁寧に教えて下さりありがとうございます。
                      他のクリエーターのマシーンや他社でAeを使う機会も多いため、
                      愚痴や文句が出ないよう"標準装備"で仕事をするようにしています。
                      神器を駆使してしまうと他所で愚痴や文句が出てしまうので…(笑)
                      • 8. Re: 関係のない他のプロジェクト映像が突如出現して困っています
                        Cony2 Level 1
                        UY320 様
                        いつもありがとうございます。
                        Mukaida様の返信に解決のご報告を致しました。
                        また、頂きましたツールの情報につきましても記しています。
                        「After Effects 再Install」「GPU Driver 再Install」は、以前
                        サポートで指導を受けてやってみたのですが、悪い結果に
                        転んでしまい、Retryする勇気がありません(笑)
                        Machine Systemとソフトやファイルを丸ごと移動させる
                        (=復活)秘密兵器を持っているので、クリーンインストール
                        自体は何の抵抗もないのですが、その時にGPU Driverの戻し
                        が効かず、そのDriver自体が既にメーカーにも、またネット
                        に存在せず、仕方なく最も近いver.の違うもので凌ぐことに
                        なってしまい(そのMachineだけですが)、何かと今回のよう
                        な予期しない問題が発生しているように感じています。
                        今回、問題の多いMachineの大掃除をしてから、今のところ
                        問題なく快適に動いています。
                        今も、Ae/Pr/Media Encoder/Photoshopを使い続けて28時間
                        過ぎた状態ですが、不調を訴えることも、何の予兆も感じさ
                        せることもなく、元気に静かに働いてくれています(笑)
