5 返信 最新の回答 日時: Nov 16, 2017 7:56 AM ユーザー:Dragon55256220
    平面マスクを使ったトランジションについて
    Dragon55256220
      こんにちは。
      現在、下記リンクのPVに使われているようなトランジションを作成中です。
      いろいろ調べて、映像に直接マスクをしてしまうと、切り替えの際に映像そのものの大きさも変わってしまうため、平面にマスクを使ってやってみました。
      しかし、黒い平面に作られた丸の中に映像が映るだけで、トランジションとしては利用できません。
      透明化もしてみましたが、ただ映像に円が付いただけの状態になってしまいます。
      平面をどのように利用すれば、PVのようなトランジションが制作できるでしょうか?
      それとも、そもそも平面の機能では再現は難しいのでしょうか?
      初心者ですので、お手数ですが、できるだけ具体的に教えていただきけませんか?
        • 1. Re: 平面マスクを使ったトランジションについて
          Dragon55256220 Level 1
          リンクを添付していませんでした。
          PVの、フィルターをはめるようなトランジションです。
          https://search.yahoo.co.jp/video/search?p=cheer+up&tid=1b77c925b8a4edbaf9b7d77c82f23b06&ei =UTF-8&rkf=2&dd=1
          • 2. Re: 平面マスクを使ったトランジションについて
            Mukaida Most Valuable Participant
            最初のグリーン色に変わる箇所でしょうか?
            Dragon55256220さんが作成したマスクを追加した平面レイヤーの「調整レイヤー」スイッチ(レイヤー名の右側にあるスイッチ)をONにしてください。
            そのレイヤーにエフェクトのカラー補正とディストーション系のエフェクト「CC Lens」「レンズ補正」などを適用して、マスクを移動させてみてください。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 平面マスクを使ったトランジションについて
              ありがとうこざいます。
              何とかできそうです。
              このCC Lensのエフェクトに、縁取りをする方法はありますか?
              描画の線では難しいようなのですが、何かいい方法があれば教えいただきたいです。
              • 4. Re: 平面マスクを使ったトランジションについて
                円形のマスクに縁取りでしたら、虫メガネなどの写真や3Dモデル(CINEMA4D使用)または、シェイプレイヤーでレイトレース3Dを使う方法もあります。
                手軽なところでは、エフェクト「円」を使えば、単色の縁取りを作成できます。
                また、画像またはエフェクトで作成した模様に「円」エフェクトを下図のように「ステンシルアルファ」に設定すれば、切り抜くことができます。
                エフェクト「CC Plastic」を使えば、ちょっと厚みがあるように見えます。
                このエフェクトを使う場合は、「3. 円」レイヤーで白い縁取りを作成して、新規平面または
                画像「2.円  プラスチック」に「CC Plastic」を適用します。
                「Bump Layer」に「3. 円」を割り当てます。(ただし、以前のバージョンには「エフェクトとマウス」のオプションがないので、プリコンポーズが必要になります)
                上図のスクリーンショットについてですが、「CC Lens」を使われるのでしたら、円形のマスクと一緒にCC Lensの「Center」位置も移動しなければなりません。
                ・「ヌルオブジェクト」(ヌル 1)作成。
                ・調整レイヤーのマスクを中央へ移動する。
                ・縁取りも中央に移動する。(CC Plasticを使わない場合は「円」レイヤーを親子設定する)
                全て中央に集めた状態で下図の設定をします。(黄色枠の箇所)
                この設定後は、「1. ヌル1」レイヤーを移動すれば、他のレイヤーも追従してきます。
                2 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: 平面マスクを使ったトランジションについて
                  Mukaidaさん、ありがとうございます!
                  やってみたら、PV通りのトランジションをつくることができました。
                  今回ヌルも、CC Lensも初めて使いましたが、こんなに便利なで面白い機能があるとは思いませんでした。
                  使いこなして、映像制作の幅を広げていきたいと思います。
                  大変分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!!
