終了
平面マスクを使ったトランジションについて
Nov 14, 2017 Nov 14, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは。
現在、下記リンクのPVに使われているようなトランジションを作成中です。
いろいろ調べて、映像に直接マスクをしてしまうと、切り替えの際に映像そのものの大きさも変わってしまうため、平面にマスクを使ってやってみました。
しかし、黒い平面に作られた丸の中に映像が映るだけで、トランジションとしては利用できません。
透明化もしてみましたが、ただ映像に円が付いただけの状態になってしまいます。
平面をどのように利用すれば、PVのようなトランジションが制作できるでしょうか?
それとも、そもそも平面の機能では再現は難しいのでしょうか?
初心者ですので、お手数ですが、できるだけ具体的に教えていただきけませんか?
表示
588
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Nov 14, 2017 Nov 14, 2017
最初のグリーン色に変わる箇所でしょうか?
Dragon55256220さんが作成したマスクを追加した平面レイヤーの「調整レイヤー」スイッチ(レイヤー名の右側にあるスイッチ)をONにしてください。
そのレイヤーにエフェクトのカラー補正とディストーション系のエフェクト「CC Lens」「レンズ補正」などを適用して、マスクを移動させてみてください。
投票
翻訳
翻訳
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクを添付していませんでした。
PVの、フィルターをはめるようなトランジションです。
https://search.yahoo.co.jp/video/search?p=cheer+up&tid=1b77c925b8a4edbaf9b7d77c82f23b06&ei=UTF-8&rkf...
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 15, 2017 Nov 15, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうこざいます。
何とかできそうです。
このCC Lensのエフェクトに、縁取りをする方法はありますか?
描画の線では難しいようなのですが、何かいい方法があれば教えいただきたいです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 16, 2017 Nov 16, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
円形のマスクに縁取りでしたら、虫メガネなどの写真や3Dモデル(CINEMA4D使用)または、シェイプレイヤーでレイトレース3Dを使う方法もあります。
手軽なところでは、エフェクト「円」を使えば、単色の縁取りを作成できます。
また、画像またはエフェクトで作成した模様に「円」エフェクトを下図のように「ステンシルアルファ」に設定すれば、切り抜くことができます。
エフェクト「CC Plastic」を使えば、ちょっと厚みがあるように見えます。
このエフェクトを使う場合は、「3. 円」レイヤーで白い縁取りを作成して、新規平面または
画像「2.円  プラスチック」に「CC Plastic」を適用します。
「Bump Layer」に「3. 円」を割り当てます。(ただし、以前のバージョンには「エフェクトとマウス」のオプションがないので、プリコンポーズが必要になります)
上図のスクリーンショットについてですが、「CC Lens」を使われるのでしたら、円形のマスクと一緒にCC Lensの「Center」位置も移動しなければなりません。
・「ヌルオブジェクト」(ヌル 1)作成。
・調整レイヤーのマスクを中央へ移動する。
・縁取りも中央に移動する。(CC Plasticを使わない場合は「円」レイヤーを親子設定する)
全て中央に集めた状態で下図の設定をします。(黄色枠の箇所)
この設定後は、「1. ヌル1」レイヤーを移動すれば、他のレイヤーも追従してきます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
Mukaidaさん、ありがとうございます!
やってみたら、PV通りのトランジションをつくることができました。
今回ヌルも、CC Lensも初めて使いましたが、こんなに便利なで面白い機能があるとは思いませんでした。
使いこなして、映像制作の幅を広げていきたいと思います。
大変分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!!
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
