リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォトプラン を購入しCC2018をインストールしましたが、jpeg、NEF、psdなど画像ファイルが開けません
Camera Rawまでは開けますが ”画像を開く” をクリックすると
「Photoshop CC がクラッシュしました」というレポートが作成され終了してしまいます
photoshop elements10が競合しているかもしれないとアンインストールしました。
また、旧CC2017をインストールしてみましたが同じ症状です
Camera Raw環境設定のクラフィックプロセッサの使用を無効にしても変わりません
なお、Lightroom Classicでは画像を開けています
ご教示の程、よろしくお願いいたします
使用条件
Think Pad X1 Carbon
Windows10 64bit
RAM 8MB
システムディスクの空き容量84GB(現状)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
一部の環境で、Camera Raw 9.12以降をインストールするとPhotoshopでファイルが開けなくなる現象が起きています。
必ず起きるわけではなく、完全に環境固有になっています。
個人的にはGPU周りとの整合性の問題だとにらんでいますので、グラフィックドライバーの更新を行ってみてください。
それとは別に、別の管理者ユーザーアカウントでの動作も確認してみてください。
もうひとつあるのはCamera Rawを9.10にダウングレードする方法です。その場合は起きないようなので。
http://digitalphotographylive.com/adobe-camera-raw-9-10-1-update-download/
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になっております。
以下の内容を試しみました
・グラフィックドライバー(コンピュータ製造元による最新バージョン)
Intel HD Graphics 520 バージョン22.20.16.4785、2017/08/29
・管理者ユーザーアカウント新規追加して動作
・CC2017,CC2018でCamera Raw 9_10_1 にダウングレード
いずれも画像ファイルは読み込めませんでした
ほかに情報があれば幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以下を試してみましたが、やはりクラッシュしていまいます
・ファイル新規ドキュメントでクリップボードからの作成
・アートとイラストからダウンロードした水彩画キットを開く
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以下を試してみましたが、クラッシュしてしまいます
・Windows Defenderを無効にする
・CS6を追加ダウンロード
jpgファイル開く
新規作成
”Adobe PhotoshopCS6は動作を停止しました”となりプログラム終了となります
・CC2018をアンインストールしてCS6動作確認
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS6でもその状態だと、Camera Rawは既に関わってこないので、別の要因ということになります。
そうなるとあらゆる角度で問題をとらえないといけないということになります。
とりあえず思いつく点を書いてみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になっております。
以下の通り試してみました
・Windows Defender の一時停止
・全てのアドビアプリ及び関連ファイルのクリーンアップと再インストール
・データ実行防止設定確認
重要なWindowsのプログラムおよびサービスについてDEPを有効にする
・別の管理者権限のユーザアカウントで動作確認
やはりCC2018は起動しますが、画像ファイルを開くでクラッシュしてしまいます
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さすがにそうなってしまうと、あとは「他の常駐ソフトの影響」くらいしか思いつかないところでお手上げです。
他にはOS自体を一度完全に初期化するか、くらいでしょうか。
機種名だけでいえばそれほど古いマシンではないはずですし、その状態ですとちょっと読み切れません。
あと他に見つけるとしたらLenovoのサポートにも同様の現象になりうるかの確認くらいでしょうか……。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
このたびはお世話になります
パソコン製造元の英文サポートサイトにグラフィックドライバーを更新したら
PS_CC2018で画像が表示されなくなったという書き込みがあり、
当初にご指摘があったこのあたりが原因かもしれません
そこで旧バージョンドライバーへ更新を試みましたがなぜかシステムエラーでできませんでした
試しにマイクロソフト基本ディスプレイドライバーをインストールしてみると
PSで画像が読み込めるようになったのですが、マルチディスプレイを認識しないので仕方なくもとに戻しました
PSが使えないのは残念ですがしばらくグラフィックドライバーの改善を待つことにします
ありがとうございました
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
グラフィックドライバーが問題だったのですが。
そしてもしそこであれば、GPUチップメーカー自体が提供するドライバーの適用のほうがいいと思います。
X1 CarbonであればIntel HDだと思うので、下記経由での入手を行ってみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご指摘いただいたインテルアシスタントで最新バージョンのドライバーを入手しましたが改善されませんでした。
グラフィックドライバーの動作不良 を回避するため環境設定のパフォーマンスで ”グラフィックプロセッサーを使用”
のチェックを外すと、とりあえず画像が読み込めるようになります。
しかし、PS再起動するとタイトルが出て直ぐにクラッシュして終了となります。
起動前に、環境設定フォルダー(Adobe Photoshop CC 2018 Settings)を毎回削除しないと再起動できない状況です。
対策や、設定確認項目など教えてくださると幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その状態ですと完全にお手上げです。
GPU周りだってのは確実だと思うんですが、Intel純正のドライバーでNGなうえで
環境設定を毎回初期化するということ自体少々ありえないためです。
当方であればハードウェアレベルの不良を疑うところになってしまいます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
iPadをサブディスプレイにするアプリduetをPCからアンインストールしたところ、グラフィックドライバー使用でもCC2018が問題なく動作するようになりました。いろいろ助言いただきありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私もPhotoshop、illustrator CCが突然クラッシュして困っておりました。Thinkpad L560で、そういえばDuetの更新をした頃から症状が始まっていました。ありがとうございました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
かなり昔にも、USB接続のディスプレイを併用していると同様の問題が起きてました。
(おそらくCS5あたりの環境だったはず)
おそらくGPU処理利用可否の出力先が混在あして処理不可デバイスがあると正常に処理できないのでしょう。
なので根っことしては最初の返信と同じ部分だった、ということにはなると思います。
