リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
AfterE ffects CC 2018 Win8.1
突然発生して困っている現象ですが、過去のプロジェクトで使用した
映像が亡霊のように出始めて困っています。
再起動や_old、Cashの削除等、考えられることは試しましたが解決
しません。
どういったタイミングで出始めるかも特定できず、上記のクリーンを
行って再起動するも、しばらくすると、どのプロジェクトにも現れ始め
ます。
しかしながら亡霊の映像は決まっており、下記スクリーンショットの
人物+テロップの画像がそうなります。
書き出しには反映されないので、そこだけはありがたいのですが
ご覧の通り作業が大変し辛く、現れ始めるとPC動作も不安定に
なって、やがてAeが反応しなくなりフリーズしてしまうので、いったん
閉じて再起動する―ということを約3時間毎に行っている惨状です。
また、2枚目のスクショのように、グリーンの帯が入るようになってし
まい困っています。
これも出現する場所やタイミングが特定できず困っています。
出現は1freのみで、再起動毎に解消できたりもするのですが、先の
現象と違ってやっかいなのは書き出しに出てしまうことです。
結局、2~3度再起動して、同カ所に出現する1freをカットするか、
そのMaterialを再取り込みするしか解決策はないようです。
ただ、movなどタイミングが決めたものは再取り込みして再配置して
も、また何度か編集しているうちに同じカ所に現れるという始末の
悪さがあります。
どなたか、対処法をご教示頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
%temp%は、After Effectsで使用しているのか不明ですが、GPU関連のキャッシュも含まれているかしれないので、全て削除しておいた方がいいでしょう。
(ポップアップウィンドウで削除の確認が出るファイルは、削除は無用です)
あと、C:\Windows\Temp も確認してください。
ショートカットキーを1打でするには、キーをカスタマイズできるアプリを利用すれば、できるかもしれません。
キーが足りなければ、ボタンの多いマウスやキーボード、またはゲーム用の左手用のデバイスなどもあります。
動作を確認していないので参考ですが、例えば、カスタマイズ可能な
Chroma Gaming Keypad - Razer Tartarus V2
当方は、MacBookを使っていますが、サードパーティのトラックパッドをカスタマイズするアプリで、Shift+スペースバーを2本指で上へスワイプする動作に割り当てて、正常に動作しています。
2本指で上へスワイプは、標準でプレビューパネル上ではプレビュー画面の拡大・縮小(マウスのスクロール)に設定されていますが、タイムライン上では今回設定した動作をしています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すでに実行しているかもしれませんが、環境設定のメディアキャッシュは削除されましたか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Mukaida 様
はい。
Win以外のデフラグツールを2つ実行したところ
表記のようにレイヤーがある場所での出現は
なくなりましたが、レイヤー外や透明の部分に
は相変わらず出てきます。
作業には支障がないのでこれで甘んじています。
ところで…
After Effectsのプレビューについてですが
「スペース」再生以外の、例えばPremiere Pro
のような「J」「K」「L」(早送り含む)はない
のでしょうか。
特に逆再生がスペースキーを押すように簡単に
できると便利なのですが。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「不要なファイルを削除」アプリとエクスプローラーに %temp% 入力で一時ファイルの削除をされていない場合は、試してください。
逆再生ではありませんが、プレビューパネルのオプションで「現在時間の前後を再生」を選択して、数秒前から現在時間までのプレビューをするショートカットキーは作成できます。
早送りはフレームをスキップ設定などはどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Mukaida 様
いつも有益な情報を頂き、本当にありがとうございます。
「%temp%」入力でLocal Temp(下記画像)が出てきました。
これを全削除でいいのでしょうか。
※ずいぶん前にAvidサポートで教わり、頻繁に行っていた記憶が
あるのですが、その時にはOS⇒user⇒Avid⇒Local⇒common
Tempと入っていった記憶があり、教わったTemp内にはadobe
以外の一時ファイルも入っているので"意味のない躊躇"をして
おりました。
(一次キャッシュなので消去に越したことはないのですが…)
プレビューパネルのオプションは気にしたこともなかったです。
教えて頂いた機能等、強化されたことはTutorialで見ていました。
ただ、再生関連についてはショートカットキーの割り当てをJKL
のように1打で済む、もしくは連打で倍速になるようにしてもら
えないものかなぁ…と痛感しています。
※それでなくてもAEの場合、Shift+やCtrl+、Alt+が多過ぎて、
疲れが出てくると一覧表を確認したりすることが多く、
またPremiere Proとキー互換がないものもママあるため、
この辺はやや不満があります。
JKLが割り当てられると作業効率がずいぶん上がるのですが。。。
プレビューで思い出しましたが、最近、エフェクトの種類や量に
関わらず、赤い時で"非リアル云々で…"と注記が入り、ものすごく
キャッシュ作成に時間がかかることが多くなり困っています。
この時、クリック等の操作を行ったりするとフリーズしたり、
「反応していません」となり、再起動が必要になるケースに陥る
ことが多いです。
グリーン帯のキャッシュ作成が完了しないと、正確な再生時間に
ならず、テロップや画像の出現/消失タイミングも計れませんし。
ここに気を遣わなければならない要素(フリーズなど)と時間が
かかる要素があまりに多いため、3~6秒の範囲内のJKLのような
簡単操作での逆再生と再生がストレスなくできるとずいぶん助か
るのですが。
長々と愚痴ってしまい申し訳ございませんでした<(_ _)>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Mukaida 様
いつもありがとうございます。
「%temp%」「C:\Windows\Temp」のCash削除+Ae関連ホルダーと
ファイルのクリア&整理を行ったところ、透明背景部分においても
亡霊が出現しなくなりました。
余談ですが、Ae書き出しが実行できないプロジェクトが発生してし
まい、サポートに指導頂いた様々な手法をまず試みたのですが、
どれも効かず(半日かかってしまいました)、110以上もあるコンポジ
ション&レイヤーを1つずつ"アリ/ナシ"しながら書き出してもダメで
(丸1日かかりました)、もう作り直すしかないか…と諦めかけていた
のですが、以前別件でMukaida様からご教示頂いた1つ(トラブルの
際に疑ってかかるところ)をフッと思い出し、実施してみたところ
見事!解決に至りました。
原因は「plug-in」でした。それもTextで使う。
以前にもTextが原因の同じトラブルがあり、その時はplug-inを使用
していなかったため、AMDのGraphics Driverを無効にすることで
解決したのですが、今回のようにplug-inの中の特定のものだけが
壊れていた場合(原因不明)、Layerを無効にするだけではダメで、
そのEffectsをDeleteしないと書き出しできないことが分かりました。
ExpressionのErrorは事細かく表示してくれるだけに、書き出しでき
ない要因も表示してくれるとありがたいなぁと思っています。
<追記>
キーボードやデバイスを丁寧に教えて下さりありがとうございます。
他のクリエーターのマシーンや他社でAeを使う機会も多いため、
愚痴や文句が出ないよう"標準装備"で仕事をするようにしています。
神器を駆使してしまうと他所で愚痴や文句が出てしまうので…(笑)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS6くらいから稀にある現象ですが、解決策ってこれと言ってなかった記憶があります、、、
AfterEffectsのクリーンインストールとかGPUのドライバーのクリーンインストールで改善したという事も聞いたことがありますが、
工数が非常にかかるモノなのと原因が特定できないので微妙です、、、
お話変わりますが、
ショートカットの場合は私もMukaidaさんの様なツールを使用しているのでご参考までー
(販売終了しちゃったんですが、、、w)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
UY320 様
いつもありがとうございます。
Mukaida様の返信に解決のご報告を致しました。
また、頂きましたツールの情報につきましても記しています。
「After Effects 再Install」「GPU Driver 再Install」は、以前
サポートで指導を受けてやってみたのですが、悪い結果に
転んでしまい、Retryする勇気がありません(笑)
Machine Systemとソフトやファイルを丸ごと移動させる
(=復活)秘密兵器を持っているので、クリーンインストール
自体は何の抵抗もないのですが、その時にGPU Driverの戻し
が効かず、そのDriver自体が既にメーカーにも、またネット
に存在せず、仕方なく最も近いver.の違うもので凌ぐことに
なってしまい(そのMachineだけですが)、何かと今回のよう
な予期しない問題が発生しているように感じています。
今回、問題の多いMachineの大掃除をしてから、今のところ
問題なく快適に動いています。
今も、Ae/Pr/Media Encoder/Photoshopを使い続けて28時間
過ぎた状態ですが、不調を訴えることも、何の予兆も感じさ
せることもなく、元気に静かに働いてくれています(笑)
