リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現在、Premiere Pro CC 2018 使用しています。
作業中にリップル削除をできない場面があり困っています。
できる場合もあるので、どのような状況で使用できないのか再現しようとしてみたものの
なかなかはっきりしたことがわからず困っております。
ちなみに使用できない場合は右クリックでリップル削除を表示するとグレーアウトしている状態です。
使用できない条件を教えていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、美雪河47152632さん
一例として、他のビデオトラックが詰まっている場合、「リップル削除」はグレーになっていて出来ません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
お返事ありがとうございます。
確かに他のビデオトラックが詰まっている場合など「リップル削除」ができないことがあります。
ですが「リップル削除」可能な場合もありその違いが分からず困っております。
複数のビデオトラックがあってもリップル削除可能なのはどのような条件なのでしょうか。
本来複数のトラックがあってもリップル削除できれば作業効率が良くなりそうでしたので
質問させていただいたのですがもしご存知でした教えていただけますと助かります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
補足です。
例えば以下のようなビデオトラックの状況の場合二段目のT008_011はリップル削除が可能で、上下のトラックは削除できませんでした。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
私も確認してみました。
説明がないところは、言葉で表現するのは難しいので、スクリーンショットを見てください。
Aの位置を基準に見ると分かると思います。
①クリップがAより右にある場合は、一番間隙の少ない時間でリップル削除される。
②Aより左にあるクリップは、リップル削除されない。
③
④
⑤クリップがAより右にあり、間隙がないクリップがあるとリップル削除されない
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
詳しい検証をありがとうございます。
Premiere には細かい制約があるのですね.... (以前、使用していたFinal Cut Proでは、リップル削除に関してはこのような制約はなかった記憶があります..)
工夫して使用してみます。
どうもありがとうございました。
