I was using a tool (tttt or ttt) on FCP that allowed me to select all clips from the first clip of my timeline to the point I make selection? Does exist a similar tool or shortcut in Premiere (so a toll inverted of A+Maj, so 2 arrows)?
Bonjour,
J'utilisais l'outil (tttt ou ttt) sur FCP, ce qui me permettait de sélectionner l'ensemble des plans depuis le début de mon montage jusqu'à l'endroit ou je faisais ma sélection? Existe-t-il un outil similaire ou un raccourci clavier dans Premiere CS6 ( donc une sorte d'outil tel que A puis la touche Maj enfoncée, soit l'icône des deux flèches, mais qui sélectionne tous les plans depuis le début du montage jusqu'au sélecteur et non depuis le sélecteur jusqu'à la fin du montage)?
