Hi
it was possible to look on the previous and actual clip on a same window in real time on FCP. That was really helpful to adjust colorimetry from a clip to another? Is that possible with Premiere without using Speedgrade?
Bonjour,
Il était possible de coupler l'affichage de l'image courante et du plan précédent dans la même fenêtre sous FCP (donc deux moitiés d'image dans la fenêtre programme). Ce qui permettait lors de l'étalonnage de vérifier si le plan présent était raccord visuellement avec le plan précédent et ceci en temps réel. Existe-t-il un équivalent sur Premiere qui me permettrait de vérifier le plan précédent ou suivant en temps réel (donc sans passer par Speedgrade ou sans devoir rechercher manuellement le plan dans le moniteur de référence)?
