2 返信 最新の回答 日時: Jul 26, 2012 5:01 PM ユーザー:羽のばし
    参照設定しているのにエラー
    羽のばし Level 1
      こんにちは。
      標題の通りで困っております。
      環境:Win7、CS4、Microsoft Access2010
      AccessVBAで、参照設定の「Adobe InDesign CS4_J Type Libraly」にチェックを入れているのですが、
      変数宣言をしてもエラーが発生します。
      エラーが起こる記述(A)
      Dim f01ind1 As New InDesign.Application
      Private Sub コマンド0_Click()
          MsgBox (f01ind1.ActiveDocument.Name)
      End Sub
      実行すると実行時エラー430になります。
      以下のように記述するとうまくいきます。
      エラーの起こらない記述(B)
      Dim f01ind1 As Object
          Set f01ind1 = CreateObject("InDesign.Application.CS4_J")
      End Sub
      ですがこれだと参照設定する意味がないような気がします。
      実はこれまでWinXP、Access2003、CS2の環境で
      VBAからInDesignCS2をいろいろと操作していたのですが、
      今の環境に変わると動かなくなりました。
      以前の環境だと、(A)のコードが正常に動いていただけに、
      腑に落ちないのです。
      今の環境で(A)のコードが動く方法を何かご存じではないでしょうか。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: 参照設定しているのにエラー
          Omachi Most Valuable Participant
          何の解決にもなりませんが一言。
          >  腑に落ちないのです。
          そのとおりです。ですが、それでまだよしとしてください。バージョンが上がる(CS5以降+Windows 7)と、参照設定すらできなくなります。http://www15.ocn.ne.jp/~preopen/vb/making.html#id_cs5
          多分、タイプライブラリかレジストリのどこかに欠陥があるんでしょう。わたしはもう、Adobeのオブジェクト変数を使用する場合は定義文を書かなくなりました。
          • 2. Re: 参照設定しているのにエラー
            羽のばし Level 1
            omachiさん迅速なご回答ありがとうございます。
            レイトバインディングで動かせるだけでもよしとしないといけないのですね。
            あきらめて(B)の方法で記述することにします・・・。
            CS2のフォーラムでも何度かお世話になった記憶があります。
            ありがとうございます。
