6 返信 最新の回答 日時: Sep 4, 2012 6:15 AM ユーザー:foreverbeginner
    オーディオが繰り返される。
    foreverbeginner Level 1
      いつもこちらの皆様にお世話になっています。
      なぜか不思議な現象が起こるので、相談させてください。
      Premiere CS4で動画編集をした後、EncoreCS4で
      Adobe Dynamilc Linkを使ってシーケンスを読み取り、
      プレビューしたところ、音声がある2,3秒のところだけ
      繰り返されるのです。
      4つのシーケンスを読み取ったのですが、仮にa,b,c,dと名前を付けますと、
      プロジェクトに追加されたa,b,cの3つのシーケンスの音声が、おそらくcの
      後半のある2,3秒の音声が繰り返し再生されるのです。ビデオはきちんと
      再生されています。なぜかdは音声、ビデオともきちんと再生されます。
      そこで、元のPremiereに戻って確認しましたら、a,b,cどれもきちんと
      編集したとおりに保存されており、何も以上はありませんでした。
      Encoreでadobe dynamic link経由で受け取ると、あるいは、Premiereから
      ドラッグして受け取ると、音声が異常になるのです。
      そこで、今まで1つのファイルに4つのシーケンスを作っていたものを、
      4つのファイルに分け、1つのファイルに1つのシーケンスのみを作り、
      それからEncoreに読み込んでみました。すると、aに関しては、
      ビデオ、音声とも通常通りになりましたが、b,cに関しては、
      なぜか先ほどと同じ部分の音声が繰り返し再生されてしまうのです。
      やはりPremiereで確認すると、異常はありません。
      どういったことが原因として考えられるでしょうか?
        • 1. Re: オーディオが繰り返される。
          150kw Most Valuable Participant
          foreverbeginnerさん、こんばんは。150kwです。
          なかなかうまくいきませんね。foreverbeginnerさんの書かれている内容に理解できない個所が何か所もあるのですが、いちいち確認するのも難しいので、「こうなっているはずだ」というのを記載しますのでforeverbeginnerさんの場合どうなっているかを、私が下に記載したのと同じように、正しく書き込んでください。これから原因を探ってみましょう。
          PremiereProのプロジェクトパネルから、Encoreのプロジェクトパネルへシーケンスをドラッグ&ドロップした場合です。
          ◆プレミアの4個のシーケンス(a、b、c、d)をドラッグ&ドロップした後
          1)Encoreのプロジェクトパネルの表示内容
            名前         種類
          a/・・・・.prproj  PremiereProシーケンス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          b/・・・・.prproj  PremiereProシーケンス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          c/・・・・.prproj  PremiereProシーケンス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          d/・・・・.prproj  PremiereProシーケンス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・
           PremiereProのプロジェクト名
          2)Encoreのタイムラインパネルは何も表示されていません。
          ◆Encoreプロジェクトパネルのシーケンスを右クリックし、「新規」→「タイムライン」を選択した後
            名前         種類
          a/・・・・.prproj  タイムライン                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          b/・・・・.prproj  タイムライン                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          c/・・・・.prproj  タイムライン                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          d/・・・・.prproj  タイムライン                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・
          2)Encoreのタイムラインパネル
          a/・・・・.prproj、b/・・・・.prproj、c/・・・・.prproj、d/・・・・.prproj の4個のシーケンスができている。
          それぞれのシーケンスには映像ファイルと音声ファイルが同長さで配置されて、再生も正しく行われる。
          • 2. Re: オーディオが繰り返される。
            いつもお世話になって、本当に申し訳ないのです。
              名前         種類
            d/・・・・.prproj  PremiereProシーケンス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ↑
            はい。ここまで並べるところはできます。この段階で、プレビューしたところで、
            既にaからcにはプレビューすると、謎の2.3秒のフレーズが繰り返し流れてきます。
            動画もよく見ると、プレビュー画面では、動いていないように見えます。
            正常なのは、dだけです。
            さて、新規→タイムラインを使いました。
              名前         種類 ------------------------------ a/・・・・.prproj  タイムライン ・・・・・・・・・・・・・・・・・
            a/・・・・.prproj  PremiereProシーケンス・・・・・・・・・・・・・・・・・
            こうなっていましたが、やっぱりプレビューしてみると、謎の繰り返し音声が…。
            ダメもとで一回完全に仕上げて今晩ブルーレイに焼いてみます。プレビューはだめでも、
            実物はよかった・・なんてことがあればいいんですが・・・。
            • 3. Re: オーディオが繰り返される。
              こんばんは
              foreverbeginnerさんの書き込んだ内容で、疑問のところを書いてみます。
              「プレビューしたところでは・・・・・」と書いてありますが、この段階ではタイムラインパネルは空でプレビューはできないはずですが。
              ①プロジェクトパネルには、この4行以外に何か表示されていますか?
              ②プレビューできるということはタイムラインパネルにシーケンスが表示されていると思いますので、表示されているシーケンス名を全て書いてみてください。
              正常なら、この操作を行ってタイムラインパネルに初めてシーケンスが表示されます。
              プロジェクトパネルには、この8行以外に何か表示されていますか?
              ②タイムラインパネルに、私が記載した4個のシーケンスは表示されていますか?
              ③更にタイムラインパネルには、これ以外に別のシーケンスが表示されていますか?
              ◆これは単なる質問です。
              DynamicLinkで複数個のシーケンスをEncoreに送信したと記載されていますが、この方法を教えてください。私はシーケンスを1個しか送信できません。
              • 4. Re: オーディオが繰り返される。
                いつもお世話になります。150kw様。
                ほんの今さっきのことなのですが、オーディオが何とか正常になりました。
                特別なことをしておらず、Premiereでオーディオトラックを無意味に増やして、オーディオを移動させたり、戻したり、何度も保存しなおしたり、ということをしているうちに、すべてのシー クエンスの音声が正しく再生されるようになりました。いったいなんだったのでしょうか、今までの不具合は。逆に言うと、ある日突然また音声がおかしくなるのではと、不安です。
                さて、一つ目の◆と二つ目の◆に画像をつけてお答えします。
                先に二つ目の◆ですが、以下の通りになっています。一応、教えていただいた通りのものが作られているのではないかと自分では思っているのですが…。
                下手な消し方でシークエンス名を消していますが、ご了承ください。
                一つ目の◆についてですが、DynamicLinkなり、ドラッグなりでプロジェクトに追加したのが、下の4つです。タイムラインを新規追加せずとも、これらのシークエンスを選択すると、「← ここです。」と書いた左の枠の中で、シークエンスの様子がプレビューできました。この左の枠の左下に三角形があると思いますが、これが再生ボタンとなり、再生中には見慣れた一時停止ボタンが出 てきます。
                この図では、作業が最後まで終わったものを示していますので、タイムラインも追加された状態ですが、これがなくてもシークエンスのプレビューができていました。
                すべて150kw様のご教授がなければ一人ではたどり着かないものでした。本当に感謝しています。菓子折りの一つや二つをもってご挨拶に行きたいぐらいです。
                さて、3つ目の◆ですが、Encore側のファイル>Adobe Dynamic Link>PremiereProのシークエンスを受け取るというのがあると思います。それをしたら、下の画面に002.JPG
                左側のリストからPremiereのファイルを選ぶと、自動的に右側にシーケンスが見つかります。
                これを複数選択し、画面下のOKをクリックすれば、複数のシーケンスが読み取り可能になりました。
                私の方法ですので、もっと適切な方法をご存知の方に、修正していただけることを祈っております。
                • 5. Re: オーディオが繰り返される。
                  音声が正常に戻って良かったですね。
                  この症状が再発するようでしたら、一度PremiereProを再インストールしたらいかがでしょうか(アンインストール前に認証の一時停止または完全に解除を忘れないでください。)
                  文面から察すると、メニュー作成あたりまで進んだのかなと思います。または「・・・作業が最後まで終わったものを・・・」と記載がありますのでBDディスク作製まで終わったのか、迷うところで す。
                  ◆ドラッグ&ドロップした後のプレビュー
                  プロジェクトパネル左上のビューアでプレビューしたのですね。これには気づきませんでした。勉強になりました。
                  ◆「新規」→「タイムライン」を選択した後
                  画像で提示していただくと、一発でわかりますね。
                  シーケンス4個に対し、メニューが3個ありますが、ちょっと複雑なナビゲーションを組んだのですね。
                  プロジェクトをチェックは無事クリアしていれば良いですね。
                  ◆Dynamic Linkで複数個のシーケンス
                  Encore側から読み込めるのですね。初めて知りました。これも勉強になりました。
                  もしまだBDディスク作製まで終わっていないのでしたら、うまくいくことを祈っています。
                  何かありましたら、また書き込んでみてください。
                  それから菓子折りは下記宛て送付頂だければ幸いです(笑い)。
                  氏名 150kw 住所 △▲県◆◎市※▼町
                  • 6. Re: オーディオが繰り返される。
                    本当に150kw様にはなんとお礼を言ったらいいのか。
                    続々悪戦苦闘していましたが、確実に作業は進んでおりましたので、本当に感謝の気持ちが言い表せません。
                    勉強になりました、とおっしゃってくださいましたが、すべて150kw様からのアドバイスをもとに見つけ出したものです。本当にありがとうございます。
                    今回、ハイビジョンで撮影したビデオの編集が終わり、これからほかの素材をもとにしてさらに作業は続きます。一番困っていたことが解決できたので、これから先はスムーズに進むだろうと思います 。ここまでの段階でのBD作成もほぼ完ぺきにできました。ありがとうございます。
                    菓子折りは首をながーくしてお待ちくださいませ。
