2 返信 最新の回答 日時: Oct 11, 2012 6:38 PM ユーザー:初級もの
    flash player11.4がインストールできません(XP sp3)
    初級もの
      flash player11.4がインストール中に「ActiveXコントロールを登録できません」となりインストールできません。
      どなたかご教授ください。お願いします。
      OSはWindowsXP sp3、ブラウザはIE8です。ヘルプサイトのインターネットオプション等を試しましたが一向になおりません。
      以前のflash playerは削除されています。そのため、サイトを見る毎にインストールが行われ、その都度エラー終了となってしまいます。
      ダウンロードがうまくいかなくてエラーしていることも考えて、直接デスクトップに保存してからインストールを試みてもできません。
      なお、マシンにはウイルスバスター2013が導入されています。
      以前同じ質問があって回答されているようでしたら、そちらを教えてくださってもありがたいです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: flash player11.4がインストールできません(XP sp3)
          Level 1
          初級ものさん
          Flash Playerについてご不便おかけしています。
          以前に同じ内容の質問を見かけたので、
          こちらの質問・回答がご参考になるかもしれません。
          お試しください。
          以下のページをご確認ください。
          http://forums.adobe.com/message/4365002
          またわからない場合は、またご連絡ください。
          ご参考になれば幸いです。
          • 2. Re: flash player11.4がインストールできません(XP sp3)
            初級もの Level 1
            Michael198212様
            ご回答ありがとうございます。とてもうれしいです。
            さて、ご案内いただきましたページを確認させていただき、アンインストール等確認し「プログラムの追加と削除」にはFlashPlayerはなかったのですが、コントロールパネルの中にFla shPlayerのアイコンがあり、それを開くと「FlashPlayer設定マネージャー」が開いて高度な設定のタブを見ると「今すぐチェック」のボタンのところに「ActiveXのバージ ョン11.4.402.265、プラグインのバージョンインストールされていません」と表示されています。
            「プログラムの追加と削除」には表示されいなくてもコントロープパネル内に「FlashPlayer設定マネージャー」があるとアンインストールされていないということでしょうか?もしそうな ら、これのアンインストール方法を教えてください。
            あと、現状の設定でプラグインをインストールできればいいのであれば、プラグインのインストール方法を教えてください。
            お手数お掛けしすみませんが、よろしくご指導お願いいたします。
